Куда девается масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда девается масло? вывод темы на печать
Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:21
Ваз 21099i 99 гв. Исчезает масло.Не вытекает.Из выхлопной не коптит.
Stas-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:29
Исходя из закона сохраниения материи никуда оно деться не может. Уходит или наружу или в двигатель. Первое выявляется осмотром двигателя и выявлением мест подтеков.
В каких количествах исчезает масло? Может речь о обычном угаре?
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:40
3000 назад замена масла.Вчера проверял на 1 см ниже минимума.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:40
нормально так деваеться...смотри либо дымит либо оч сопливит,с таким уровнем движку убьешь,а скорее всего уже убил
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:50
либо хреново замерял в это раз, либо в тот, сколько масло влезло при замене? сам масло менял? раз в 3000 это редко ты масло проверяешь (надо чаще)...
доливки налей и замеряй нормально на холодном двиге на ровной поверхности...
чудес не бывает - если не коптит и нету подтёков на клапанной крыхе и не давит через прокладки
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 14:20
Смотря как ездить....
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 14:53
+ свечи посмотри, есть нагар или нет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:01
Вот как раз свечи и собираюсь менять вместе с промывкой дроссельного узла и заменой фильтров...
