chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
В сервисе сказали менять или ремонтировать (менять втулки), но пока можно ездить так, износ не сильный. На счет подтянуть сказали, что бесполезно. Как думаете, есть смысл подтянуть? Заниматься ремонтом пока нет времени и возможности.
Sensas
Авто: J3
конечно подтяни, стук исчезнет, все так делают, для этого и сделана гайка регулировки. У самого осенью стучала, подтянул на пол оборота и не стучит больше. А они разводят на замену просто
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХА если стучит из-за износа втулки - подтягивать бестолку - только руль тяжелым станет - проще до переборки забить
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
В сервисе все правильно сказали. Если изношены втулки, то их нужно менять. Подтягивать бесполезно.
Если износ не большой, то ездить можно.
