Leonidas
Машина ВАЗ-2115 пробег 44т.км на холостом ходу иногда появляется
звук типа тук-тук.При этом следует отметить,что при нажатии на
педаль сцепления звук исчезает.Кто с этим сталкивался,в чем
причина и как устраняется.Спасибо
S@M
Сталкивались все, стучит первичный подшипник в КПП, бороться просто - забить, т.к. машина уже вся сгниет и развалится, а он так и будет стучать Very Happy
Toshka
а точно исчезает при нажатии на сцепление? если нет, то скорее всего осевой люфт распредвала. стандартно, не лечится(в разумных пределах), забить Very Happy
DrTrafer
Если это осевой люфт распредвала, то лечится. У себя вылечил стачиванием корпуса вспомогательных агрегатов (та его часть что прилегает к головке). Стачивалось на станке. Стук прошел.
kolya678
А на инжекторной как от стука роспредвала избавится.
Toshka
какая разница карб или инж. просто далеко не факт, что расточкой все решится - там нужно снять десятые доли или сотые мм и только в определенном месте... элементарно момжет ток хуже получится)
aac182
Кто справился со стуком распредвала? Отпишитесь плиззз... Ато таже проблема ВАЗ 2110 1.6 8 кл.
Тем более я вижу что я здесь не один на форуме с такой проблемой.
