megaparen
Авто: ВАЗ 21120 1.5GTI 16V
У меня ваз 21120 2003года. Проблема заключается в том,что при кратковременном нажатии на педаль "газа" машина просто замолкает. Проблема эта уже месяца 4, за это время поменял:Клапан холостого хода, фильтр бензонасоса,топлевной фильтр,но проблема осталась... устал тыкать пальцем в небо. Подскажите пожалуйсто какие варианты возможны!
И еще после земены "сеточки" на насосе, закручивал гайки аккумуляторной отверткой и слизал резлбу на шпильках(которые из бака торчат,если не понятно). Но благо шпилька длинная и всерху накрутил еще по одной гайке. и теперьб в салоне ДИКО ВОНЯЕТ бензином!!! уж неделю откатал,думал проветрится,но понял что вонь обновляется постоянно!! итак итог вопросов:)
Что делать,если машина глохнет при кратковременном нажатии на педаль? и как быть с уплотнителями,чтоб в салоне не парил бензин??
Butcher47
Авто: MCS'09
Чистить ДУ, смотреть ВВ провода, проверить давление в топливной рампе, воздушный фильтр глянуть, заполнить профиль. Каждый 2ой приходит на форум с такой проблемой и каждый создает тему, думая, что он такой уникальный. Поиск надо юзать и ФАК почитать, что б не создавать тем "как почистить ДУ" или "Какие ВВ провода купить", после юзанья поиска.
А резьбу ты зря сорвал. Попробуй прокладку бензонасоса вдшкой побрызгать перед установкой, можно еще бак поменять
megaparen
Butcher47
Что я не уникален в этой ситуации, я понимаю и рад этому очень! В поиске находит десятки тем,но так или иначи отличающихся от моего вопроса:)(может плохо смотрел)
Что означает заполнить профиль? и что такое ДУ?
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
была похожая ситуация, часто глохла при кратковременном нажатии на газ, намучился. Проблема исчезла после замены датчика массового расхода воздуха. это самый дорогой датчик, стоит в районе 1500р, так что для начала съезди к инжекторщику пусть проверит напряжение в датчике. Удачи.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
