Не запускается после т.о.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не запускается после т.о. вывод темы на печать
vek
Авто: 21102 1,5i-8-была; 2112 1.5-16
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:09
Случай такой(всем привет)-приехал в гараж заменил масло фильтр
Заметил течь тосола нашел дырку в шланге от тройника до воздуха (наверх -тонкий шланг) слил тосол с радиатора снял шланг (ещё вылился тосол из тройника) заменил его на новый заменил и второй шланг до термостата(такой же) .Места там очень неудобные.
Заменил свечи. Воткнул ключ и ...Запуска нет.Стартер крутит но бесп.
Поматерился на свечи -поставил старые ноль .
Бензин в цилиндрах есть (видно по свечам)-нет зажигания.
Посадил аккум. и пошёл домой.Из третьего цилиндра шел дымок
похоже там было напряжение на свече.Снял провода с 1,2,4 цил.
Ощущения при запуске такие же.Кажется вот вот схватит...
Что за хр. ума не приложу.Может я что задел...
Перещупал все датчики все провода.
vek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:19
Ты порвал проводку ДПКВ или разъем херово сидит.
Донецкая республика
vek
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:27
Я его раз 10 перещупал-но вот проводку можно подробнее проверить.
СПС.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:28
или свечи плохие.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:52
юрик 277 писал(а):
или свечи плохие.
Ага, по мановению волшебной палочки, сразу 4 свечи превращаются в тыкву. ROFL
Донецкая республика
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 09:58
vek
Ты эта, на всякий случай, на ремешок ГРМ глянь...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 12:09
+1 за ремень
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 14:02
При порванном ремне стартер крутит совершенно по-другому. Ладно, ждемс. supercool
Донецкая республика
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 14:03
Я вообще то не обозначил то, что он порван, а вот проскочить на пару зубьев как вариант мог... Wink
vek
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 14:16
Доброго времени.Перед запуском проверял ремень натяжка и состояние ok. Пошел в гараж -найду что отпишусь.
vek
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 20:49
Есть повод посмеяться-перепутал в/в провода на 3и4 цилиндрах.
Всё всем привет с праздником. Drinks or Beer gpn bboyan pst
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 22:20
Было такое, но тачка троя заводилась... правда на движке 2111 инжекторном...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 23:48
У меня тоже заводилось... nea
Донецкая республика
