Herr Major
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Доброго времени суток!!
Решил заморочится с "сеточкой" бензонасоса - почистить или заменить, но не заморачиваясь со съемом бензобака. Открыл крышечку в салоне под задней сидушкой и вот что обнаружил:
Подскажите, какие дальнейшие действия? Слышал, что применяют ножницы по металлу - реал? Что-то как-то стремно..
Herr Major писал(а):что применяют ножницы по металлу - реал?
хочеш балгаркрй попробовать?иль резаком газовым?
такчто тока ножницы.тока сначало желательно крышечку подготовить :grin:
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
У меня эта бамажка впереди , около ЧЯ...В теме по покраске хотел спросить про неё, но тут уже фотка готовая есть... Подскажите, что на ней, номер краски?
Последний раз редактировалось: Dorado (14 Сентября 2008 12:01), всего редактировалось 1 раз
Herr Major
Как подготовить-то? И что за процедура с ножницами по металлу? Вырезать отверстие под бензонасос? Или надрезать лепестки и отгибать/загибать их потом?
Dorado, номер краски и ее марка обычно лепиться к крышке багажника..
Dorado
Нет её..как она хоть выглядит? сорь, что не в тему(
Dorado писал(а):Нет её..как она хоть выглядит
Herr Major
Блин, так кто-нибудь делал такие манипуляции? А то как-то стремно самому начинать...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Herr Major
реж и не парься. Много кто так делал.
Dorado
Herr Major
idd, так а как резать?? На лепестки?? Или с новой крышечкой заморачиваться (и как заморачиваться)?? Эх, если бы фото у кого были...
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Если делать ножницами по металлу,то смотреться будет стремно
Лучше снять бак и болгаркой ее ,болгаркой
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
у меня просто дырка вырезана и без всякого люка. просто тряпкой накрываю дырку и всё
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Herr Major
Заморачивался этой прблемой на 90 т.км., резать не стал. Снял бак на эстакаде. Снятие бака - снятие БН - замена сетки - сборка в обратном порядке - прмерно час работы. Кстати сетка оказалась практически в девственном состоянии, только цвет поменяла на желтый, ни единой ячейки не было забито. Бак блестит как яйца у кота, никакой мути никакой жижи. По-моему не стоит с этим вообще заморачиваться. В худшем случае менять сетку раз в 150 т.км. А следовательно и резать не стоит.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
уж лучше порезать, чем бак снимать.
Svisor
Автор не трать время, если из луж не заправлялся, ничего твоей сеточке не будет, лучще ДУ помой, пользы будет гораздо больше.
Svisor думал что замена сеточки мне несветит,наивный, пока за 300км от МСК в празднично-выходные дни авто неотказалось идти в обгон на 3ей.тупо просто чуть незаглохла.хорошо лючок уже прорезан был,ато искалбы ножницы в Торжке на день независимости.
J_rockiN
Svisor писал(а):Автор не трать время, если из луж не заправлялся, ничего твоей сеточке не будет, лучще ДУ помой, пользы будет гораздо больше.
Заправляюсь на одной нормальной заправке. За год сеточка превращается из белой в светло-желтую.
А это сетка, проходившая 3 года и 75 тыс. км.
Svisor
Мда-а, думал что в МСК заправки лучше наших. Жаль я не сфотал свою сеточку. Честное слово, кроме изменения цвета, ничего с ней не произошло.
Svisor ваши аргументы
J_rockiN умну был посветлей. :-D
Svisor писал(а): заправки лучше наших
достаточно одной завправки,и никогда незнаеш когда это будет,но будет обязательно и в самый неподходящий момент.
брат шумы
rg-45 писал(а):что применяют ножницы по металлу - реал?
интересно,а если слить весь бензин с бака и залить туда доверху воды,то можно болгаркой вырезать отверстие в баке? по идеи можно 8-) .на работе один бывалый автолюбитель поспорил с парнем-чайником( он за рулем 3месяца) на ящик водки,что если он себе в двенашку немного воды,то он никуда не уедет.залил он литр воды и потом я его тянул до цеха,сливали бенз с водой,меняли фильтр,продували шланги,выкручивали свечи и крутили стартером
Последний раз редактировалось: брат шумы (15 Сентября 2008 00:18), всего редактировалось 1 раз
Herr Major
Svisor, ДУ уже помыл (была тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191324&highlight= ), и судя по состоянию ДУ, думаю чистотой бензобака никто до меня не заморачивался.. но снимать бак негде, да и, честно, ломает.. Да и еще по ряду причин начал склоняться к замене бензонасоса, но это один из крайних шагов, а пока, думаю, разобраться с "сеточкой". Как сделаю - обязательно отпишусь, чтобы закрыть тему.
P.S. из луж, конечно не заправлялся, но уже пару раз сгонял на Украину, а там бензин бадяжат конкретно - по динамике заметно и по показателям компа.. Так что, думаю, лишним почистить не будет.
брат шумы писал(а):,а если слить весь бензин с бака и залить туда доверху воды
льём воду через обратку,из горловины собираем бенз
тока уж проще бак снять,чем потом воду из бака выгонять.по законам физики бенз поверх воды,а посему гонять её бензонасос будет долго
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Заправляюсь через лейку с сеточкой-взял за правило!Иногда в лейке видишь "интересные"остатки и радуешься что это не попало в бак.
Мораль:130 тык пробег-понятия не имею где та сеточка.По моему все просто и не сложно?!
*leha*
Sergey Pogorelov
бензин ворованный ездишь?
Sergey Pogorelov писал(а):По моему все просто и не сложно?!
фся шняга в том,что сеточка состоит из нескольких слоёв,крупный мусор ей побарабану,сетка незабивается и через него бенз замечательно проходит.забиваются мелкие ячейки сетки обрастая битумоподобными фракциями и ищё непонятно чем.
