Считывание ошибки по морганию CheckEngine. GM
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Считывание ошибки по морганию CheckEngine. GM вывод темы на печать
RoN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 00:05
Вобщем моргает частенько ДжекиЧан. ВАЗ 21103 98 г.в. Контроллер GM!
Где-то слышал, что надо что-то перемкнуть и считать сколько раз моргнет ДжекиЧан. А по количеству морганий определить код ошибки.
Расскажите кто знает поподробней, что именно и где перемкнуть? И как количество морганий преобразовать в ошибку!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 00:13
Для считывания кодов – ошибок лампой "CHECK ENGINE" необходимо соединить контакт "В" колодки диагностики с "массой". Легче всего его замкнуть на массу, соединив с контактом "А", который соединен с "массой" двигателя.
Когда контакты "А" и "В" будут соединены между собой, то ключ в выключателе зажигания надо повернуть в положение III (Зажигание), но двигатель работать не должен. В этих условиях лампа "CHECK ENGINE" должна вспышками высветить три раза подряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1-2 сек), вспышка, вспышка - длинная пауза (2-3 сек), и еще так два раза.
Код 12 говорит о том, что работает система диагностики контроллера. Если код 12 не высвечивается, то имеются неполадки в самой системе диагностики.
После высвечивания кода 12 лампа "CHECK ENGINE" три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код 12, если кодов неисправностей нет.
Если в памяти контроллера хранится более одного кода неисправностей, то они высвечиваются каждый по 3 раза.
Внимание!
По окончании диагностики размыкать контакты "А" и "В" колодки диагностики разрешается через 10 секунд после выключения зажигания.
www.asgloom.narod.ru
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 00:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207459&highlight= уже ипался, вот что намутил. GM навсегда! удачи тебе, Жанна Д Арк
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 23:11
Gloom
По асе спрашивал, ты не знал! Smile)))
Пасиба!
Gloom
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 23:19
RoN
а тогда я и не знал как оно точно, и было лень искать, а яндекс все знает Pardon
