bars_21102
В апреле 2003 купил 21102 в люксовой комплектации. Установлен МК. Обнаружил, что нет функции диагностики (показа ошибок). Где-то прочитал, что в старых версиях МК ее и не было. Затем как-то вытащил его и посмотрел на разъем. Оказалось, что он не подключен к К-линии. Вопрос: ВАЗ устанавливает МК без функии отображения ошибок ЭСУД, или функция эта есть, но боясь проблем с АПС, сознательно не подключают к К-линии ?
Rivet
Функция скорее всего есть, дело в том что очень часто сигнал не снимаеться даже с контроллера. Посмотри какой у тебя контроллер, бош , январь, его номер, найди схемку и глянь с какого вывода должен сниматься сигнал диагностики. Проверь есть ли на этом выводе провод, если есть то смотри куда он идет, если нет, подключи к нему МК.
Gosha_74
Просто в жгуте проводов не предусмотрено этого провода, поэтому его надо притащить на МК самому например прямо с диагностического разъема...
}{удожни|{
МК которые ставят на заводе не имеют функций диагностики, хотя модель таже (софт другой) посему проводок к К-line не поможет
condor
на заводе это делают для того чтобы вы не искали сами неисправности а платили за диагностику в техцентре также как и подлянка с подключением ДВТ Кондор
