Знаю, Вернет надежный, но "горячий". Скуповат на большой круг.
Купил тут Прамо (Владимирский) - прослужил месяц.
А по сему вопрос, какой производитель на текущий момент наиболее актуален?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
да много очень палева и брака у всех производителей,так что чтото определенное сказать трудно. Щас советовать будут разное,и совершенно противоположное. Зайди в магазин и спроси какие чаще берут,а там как повезет. Удачи!
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
AlexNP
+1 я так и делал:)
А стоит Прамо с осени, работает как положено
Тимыч
Авто: Suburban
чаще берут те, что советует в интернете.....
значит и палива больше))))а получается
AlexNP писал(а):как повезет
так что бери горячий вернет... чем не устраивает? тем что чаще будет вентиль включаться?
Поршеньковский писал(а):Знаю, Вернет надежный,
г@$но. (ИМХО) . С новья был неисправен, большой круг все время открыт. Отлично себя показал WEEN ( лет 6 беспорочной службы) , неплохо Gates ( почти год нормально).
Тимыч писал(а):чем не устраивает?
Видишь ли, моторчик у меня сам по себе горяченький с дурных времен, а у любого карлсона есть еще особенность отказываать в самый неподходящий момент, там: реле, щетки, предохранитель, мозги...
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (22 Июня 2009 20:31), всего редактировалось 1 раз
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
я взял в проверенном магазине WEEN. уже 2 месяца, полет отличный.
Тимыч
Авто: Suburban
Поршеньковский
поняно
вот именно. у меня вернет верой и правдой давно служит. Хотя на предыдущей машине залипал на малом кругу....
Левак....или брак...
rg-45
термостат с..а хитрый,редко когда с первого раза начинает работать,а потаму варить их в собственном соку до полного открытия
в прошлом году один форумчанин пять штук поменял,пока нормально работающий попался
гека
Поршеньковский
польский 10 тыков полёт на ура , тока не палево , латуневый корпус покрашен в чорный цвет и в нутри на клапане видно выбитую надпись MADE IN POLAND и забудешь про термос на 40-50 тыков полюбому , инфа проверена, но сцука Имхо палева дохрена.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Поршеньковский
Очень рекомендую Фенорд (Финляндия) Уже 9 тыков полёт нормальный...
Польльский и российский - полная ка_о...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
За полгода стоит уже третий. Дольше всех работал родной, затем пару месяцев бельгийский какой-то, потом что-то французское, недавно поставил германский Крафт. Пока работает очень хорошо, особенно в пробках- редко включается вентилятор.
AlexNP
AlexNP писал(а): Щас советовать будут разное,и совершенно противоположное.
Факт на лице.
Однако, подтверждается то, что если что-то было хорошим когда-то, то не факт , что и сейчас оно таковое.
Облазил, обзвонил все окресные рынки и магазины.Асортимент, прямо скажем, не Кландайк:
Вернет
Крафт
Прамо
Лузар
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Вернет нехороший человек хороший-но зимой, летом родной Российский рулит. Меняю посезонно, т.к средину не найдешь
KyZZMI4
velja
ППЦ, ещё и термосы посезонно менять.. До чего дожили.
Кстати без съёма термоса никак не проверить полноту открытия?
velja
KyZZMI4 писал(а):velja
Не ну теоритически можно, взять видео камеру, которую в жопу засовывают
и засунуть ее в систему охлаждения.
KyZZMI4
Просто вот как-то есть у меня подозрения на термос, но снимать не хочу... Ладно, не буду мешать машине
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у меня Вернет 1,5 года стоит, мотор не перегревается и прогревается быстро
velja
TuTaH писал(а):у меня Вернет 1,5 года стоит, мотор не перегревается и прогревается быстро
Прогревается быстро, базара нет, но в городе и карлсон включается быстрей, температура поднимается до 95-97 часто, а меня это кумарит. Любимая температура 88 град. Цельсия.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Dranik писал(а):польский 10 тыков полёт на ура , тока не палево , латуневый корпус покрашен в чорный цвет и в нутри на клапане видно выбитую надпись MADE IN POLAND и забудешь про термос на 40-50 тыков полюбому , инфа проверена, но сцука Имхо палева дохрена.
Поставил, когда на спидометре было 80 тык, сейчас 146 и полет нормальный.
Офигеешь если каждые 10 тыщ менять его
Последний раз редактировалось: Shtorm (23 Июня 2009 20:39), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Элементарно - заводишь холодную машину и щупаешь термос руками. Твоя задача - дождаться момента его открытия - это когда ж#@а термостата начнет теплеть, сначала она должна быть холодной. При полном открытии обе его части должны быть строго одинаковой температуры (руку дольше нескольких секунд не удержишь). Я одно время проверял температуру термопарой, которую к блоку прислонял - но тоже не точно.
velja
[quote="Shtorm"]
Ну менять не обязательно, просто не люблю высокую температуру. Движка то не перегревается.
$@#Y@
velja писал(а):TuTaH писал(а):у меня Вернет 1,5 года стоит, мотор не перегревается и прогревается быстро
Зря поменял, нарушил тепловой режим, по мурзилке температура срабатывания вентилятора - 99+/-3 градуса, полное открытие термостата - при 102. При условии герметичной системы охлаждения и качественном тосоле - двигатель может работать и при температуре свыше 100 градусов, т.к. тосол кипит при температуре больше 100, а под давлением еще позже...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (23 Июня 2009 21:02), всего редактировалось 1 раз
