Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Когда темп-ра двигателя примерно 100-105гр. на ХХ оборотах все нормально, но когда обороты выше ХХ то в расширительный бачек идут пузыри и чем больше газу даешь тем сильнее пузыри. При темп-ре 90гр. пузырей нет вообще. Поменял: прокладку ГБЦ, все патрубки системы охлаждения а пузыри так и остались. Из расширительного бачка выхлопными газами не пахнет, масляных пятнен на поверхности ОЖ нет. Немогу понять что-за фигня. Может кто-нибудь сталкивался с таким явлением???
Lamka
Авто: 21093 '02
Башку на плоскость проверял? Затянули правильным моментом?
Тут или прокладка хреновая, или затянуто не правильно, или башка с блоком кривые, ну и как вариант - трещина в башке...
Мотор то не перегревал?
Дымит белым?
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Мотор не перегревал
Белым не дымит
ОЖ не уходит
башку на плоскость не проверяли
allisandr
Авто: пешеход.....
после ремонта или замены охложд жидкости остаецо воздух в системе и пузыри обязательно будут! но это быстро проходит!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ну может тупо пробка воздушная?
