Serega_kam
Авто: ваз2109
2109 карб,при включении печки на 3 и дальний сильно падают обороты(на 400).Подсветка щитка приборов заметно притухает.Напряжение-14.2,когда все включено-13.8 Когда громко играет музон свет примаргивает в такт(1 маленький усилитель и саб)У друга 2109 с таким же генератором(штатный) просадка еле заметна.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Serega_kam
Может генератор тупит уже? Берёт на себя много, межвитковое замыкание и генератор тяжело варщается и тормозит двигатель.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Еще карб смотри. Я недавно регулировал, просадки оборотов почти не стало, а была заметная.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у карба полюбому есть просадка. у него же нет обратной связи.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А начать лучше с прверки "массы" и поставить техуровневый регулятор.
А при посадке в 400 оборотов и падении напряжения всего до 13.8 В в жизнь не поверю. При такой просадке напруга не может быть 13.8, должно быть много меньше.
Просто эта проблема мне всю плешь проела, пока решил ее.
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Такая же проблема на ВАЗ 21093 карб. Че толлько не делал. И проводку всю (кроме подпанельной) поменял и генератор десятошный поставил.Особого эффекта не дало. Ести подозрение на плохую массу и на АКБ. При отключении АКБ на работающем двигле, стрелка заряда значительно уходит в белую зону. Может так и должно быть, но подозрение на АКБ все же возникли.
Serega_kam
Авто: ваз2109
Масса на двигатель прикручина на стартер,на кузов 22квадрата(остался обрезок от установки серьезного музона).13.8 и 14.2 это при 2000 об,при 500 12.8.Сегодня заметил что при движении(на обороты не обратил внимания) даже ближний свет мигает в такт музона.Как проверить гену на межвитковое замыкание.Реально ли такое,машину купил около года назад ну и полез...Снял АКБ,а на нем дата маркером 12.01.2001 и подпись.Короче зиму отъездил вообще без проблем,мороз и 30град был.АКБ иста.Я думаю ктото решил пошутить.
децкий сад.
Serega_kam писал(а):Как проверить гену на межвитковое замыкание
для начала неплохобы научится считать и узнать ТТХ генератора.
Serega_kam писал(а):на кузов 22квадрата(остался обрезок от установки серьезного музона)
http://www.mitsar.ru/ssylki/tehnicheskaya-informatsiya/raschet-secheniya-kabelya.html провод на 100 ампер проложил,пред на 300 небось тоже вкарячил,а то что бедный гена может по паспорту дать 80,да ито при 5500 оборотах,да к томуже стабилизированое напряжение никто не обещал,както невдомёк.
Serega_kam
Авто: ваз2109
(Может генератор тупит уже? Берёт на себя много, межвитковое замыкание и генератор тяжело варщается и тормозит двигатель)Так писали поэтому и спросил.А провод уже с колечками заприсованными был поэтому и поставил.Или от того что он на 100а это плохо?rg-45 только д/с обзывать можеш,а советом помочь слабо.
Sensas
Авто: J3
Serega_kam писал(а):Напряжение-14.2,когда все включено-13.8
очень нормальная напруга для карба. Ставь обороты хх 1000 и не будет проблем, када у меня был карб, всегда делал на хх обороты 1000, иначе будет просаживаться и обороты падать сильно, а так как раз с 1000 упадет до 900-800 и это нормально
Serega_kam писал(а): д/с обзывать можеш
Serega_kam писал(а):а советом помочь слабо.
просто тем подобных каждую неделю,ато и две.с авто у тебя всё нормально.но гена и акум нерасчитаны питать мощную музыку.кондёры,доп акум,гену иномарочную ампер на 150.
Serega_kam писал(а):Может генератор тупит уже?
он физически неможет тянуть такую нагрузку.тут просто обогрев иль печку ключаеш,уже заметно,а у тебя небось ампер 20-30 хавает,с басами и все 50 будет.
Aleksey_Sh
Sensas писал(а):очень нормальная напруга для карба. Ставь обороты хх 1000 и не будет проблем, када у меня был карб, всегда делал на хх обороты 1000, иначе будет просаживаться и обороты падать сильно, а так как раз с 1000 упадет до 900-800 и это нормально
тоже так езжу.
Aleksey_Sh
rg-45 писал(а):гену иномарочную ампер на 150.
сам то пробовал ставить?
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
ребята, подскажите где копать.
В общем стоит октан4, он кажет напругу 13,6-13,8 на холостых без потребителей. Включаю свет + туманки, минут через 7-10 езды октан4 начинает пиликать, мол просадка ниже 12в. Если ехать просто с фарами напряжение где-то 13,2-13-4, в туманках стоят лампы по 55вт.
Ремешок натянул дальше некуда.
автомашин 21099 2000 г, карб.
АКБ ходит уже 5 лет, может это он уже заряд не держит?
Aleksey_Sh
Konokrad писал(а):автомашин 21099 2000 г, карб.
Гена какой силы. Попробуй у кавонть взять АКБ посвеже просто потестить. О решении свое проблемы писал выше.
Aleksey_Sh писал(а):сам то пробовал ставить?
а оно мне надо?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
rg-45 писал(а):децкий сад.
80А это на инжекторе,а на карбе 40-ка стоит по моему
Soad писал(а):а на карбе 40-ка стоит по моему
в стоке 55,и неочень работает на хх.
Serega_kam
Авто: ваз2109
rg-45 Ты неправильно меня понял,музон серьезный не уменя стоит,а на другой машине.У меня только провод от него.У меня один усилитель на 80 ватт и все.Блин у карефана все точно такоеже,а работает нормально.
Serega_kam писал(а): Когда громко играет музон свет примаргивает в такт(1 маленький усилитель и саб)У друга 2109 с таким же генератором(штатный) просадка еле заметна.
с тестером искать просадку.гдето контакт поганый.или питание тянуть напрямую с АКБ,асли нет.
впринцыпе отличная напруга.
Aleksey_Sh
rg-45 писал(а):а оно мне надо?
а че тагда советуешь?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
с тестером искать просадку.гдето контакт поганый.или питание тянуть напрямую с АКБ,асли нет.Serega_kam писал(а):Напряжение-14.2,когда все включено-13.8впринцыпе отличная напруга.[/quote]
+10
Aleksey_Sh писал(а):а че тагда советуешь?
аты советуеш только то что делал сам?
Aleksey_Sh
rg-45 писал(а):аты советуеш только то что делал сам?
конечно. А смысл тогда советы давать, если резулитата не знаешь.
