Добрый вечер! У меня машина ВАЗ 211540. Столкнулся с проблемой, подтекает тосол в месте стыка шланга с бачком. Но проблема состоит не в этом, в магазине продают шланг от девятки, но он оказывается коротким, сколько магазинов не обошёл, везде говорят, что для 15-ки только он! Помогите решить проблему!
J_rockiN
У 2109 и 2115 абсолютно одинаковое расстояние от бачка до термоса.
Если только термос не 21084...
Хотя блин, когда менял свои шланги охлаждения, один шланг (по-моему нижний радиаторный) ну никак не хотел нормально вставать. Просто был изготовлен неправильно. И то, если исключить вариант ошибки продавца.
Хочешь верь, хочешь нет, но он не подходит не хватает сантиметров 10. Там визуально всё видно! А на самом термостате должен стоять номер?
DenmoR
Авто: ВАЗ 21099 1.6 16V
Можно купить просто прямой патрубок подходящего диаметра и длины.
J_rockiN
Mamont_1987
У тебя такой?
Сложный вопрос завтра посмотрю и скажу и за одно фотки выложу!
Посмотрел по мурзилке термостат у меня не так стоит как там. Там он стоит с правой стороны, а у меня он как бы с зади. Но завтра скажу точнее.
J_rockiN
Или такой.
J_rockiN писал(а):Или такой.
Точто такой, помню по насечкам для лучшего прижимания шлангов.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Хрена се, это че за термос такой?
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Mamont_1987 писал(а):J_rockiN писал(а):Или такой.
я себе такой поставил (по инструкции
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=4). работает хорошо, но до расширительного бочка стандартный шланг не доставал. долго голову ломал, что же сделать, нашел в автомагазине армированный шланг метражом. диаметр 18 мм. лучше штатного резинового.
J_rockiN
Living Dead писал(а):Хрена се, это че за термос такой?
21082. От двенахи вроде.
Выйти из положения можно. Либо как
scamp написал, либо примерить шлант от 2110.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Возьми шланг от термоса к печке и обреж по месту.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Нарастить шланг религия не позволяет ? Делов на 10 минут...
