Эфиоп
Авто: ваз 21093
если менять торпеду с высокой на низкую, надо менять печку? может кто сталкивался, подскажите..
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Нет, печка одинаковая на все панели.
Печки бывают старого и нового образца, у нового образца радиатор почти горизонтально, а в остальном без принципиальных изменений.
volokh
при замене между собой любых "самарских" торпед печку менять не надо. И обратное тоже.
БонПари
Авто: Sonata
Эфиоп писал(а): с высокой на низкую
Может с низкой на высокую?
Зачем деградация?
Эфиоп
Авто: ваз 21093
седня заходил в магаз и видел накладку на торпеду. но если ее поставить то я не понимаю от куда печка будет дуть и куда мафон поставить.
Эфиоп
Авто: ваз 21093
я просто думал может эти накладки только на низкие торпеды подходят. но если ее поставить то непонятка получается с кансолью
Эфиоп
Авто: ваз 21093
а может вообще от 15ки зафигачить, всеж лучше чем 9чная
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ставь евро и не ипи мозг
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Есть накладки и на высокую панель
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Эфиоп писал(а):если менять торпеду с высокой на низкую...
Фигасе откатка пошла
Далее ждем темы (не в обиду автору:supercool): "Как склеить торпеду из фанерки" и "Замена стандартного сидения на спортивную тАбУрЕтКу"
Motistuta
лучше конешно евро ставить, но она не дешовая)))) доработок не мало...
Эфиоп
Авто: ваз 21093
ладно, че ни будь воткну, придумаю
volokh
Эфиоп
не слушай никого-ставь низкую торпеду и наслаждайся. максимум, можешь не покупать накладку штатную, а поискать тюнинговую накладку по вкусу.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Это полная деградация, автор причина замены торпеды обоснуй.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Barsik-Punk
да будет вам известно, что аксиома - низкая панель теплее высокой из за конструктивной особенности воздуховодов + скрипов от нее меньше, возможно в отсутствии финансов (например нет денег на покупк "европанели") или других каких-нибудь факторов (например - нахаляву есть НП), человек хочет получить более менее не гремящую панель и нормальное отопление салона (на сколько это возможно)
Barsik-Punk
Я даже не знаю что сказать я ВП ставил все проклеил на глухо не скрепит, греет по моему одинаково раздницы не заметил.Низкая была не скрипела но гремела что пипец,я еще на высокую панел накладку в корячил смотрится нормуль
P.S кому что нравится тот и делает
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
у кого есть ссылки или фотки накладки на выс. панель?
volokh
_tos_
их есть три вида. все Г. Лучше штатной ВП выглядеть не будет. Не заморачивайся. Направь свою энергию в иное русло.
_tos_
просто не видел =) а так не, если что то колхозить, то тока "евро" панель
Bird64
Barsik-Punk писал(а):Я даже не знаю что сказать я ВП ставил все проклеил на глухо не скрепит, греет по моему одинаково раздницы не заметил
я со своей боролся-боролся - потом забил на это - все равно греется внутрипанельное пространство, а не то что надо, проклейка - мне лично помогла, но не надолго
Sonauto99
Bird64
Плохо боролся.
Я делал ее неделю по вечерам, т.к. днем на машине на работе. Прошло уже 2,5 года и ни писка. Потребовалось куча тряпок для внутреннего пространства (шланги, провода, разъемы и т.п.), доп. крепления сделал, битопласт, сплэн и терпение.
А отопление, как я его не делал - все равно дерьмо. Тепло, даже горячо, но только из центра. Боковые сопла сделал глухими (прет холодный вохдух), по весне меняю на нормальные.
А про накладки я бы посморел фотки, интересно.
Bird64
Sonauto99 писал(а):Боковые сопла сделал глухими (прет холодный вохдух)
тут как раз у меня получилось горячий воздух я из них вытащил
. центральные вообще из работы выключил перекрыв их на печке - когда долго едешь - постоянное дутие в морду - напрягает
а пихать кучу трепья в пространство панели - не стал из-за неких обстоятельств
Sonauto99
Bird64
Это я образно выразился. Естественно я ничего не пихал в прямом смысле слова. Каждый пучек проводов и контактов обматывал нарезанными лоскутками тряпок и сверху изолента, чтобы не размоталось.
Получилось дешево и сердито. Жаба задавила покупать еще и маделин и т.п.
Эфиоп
Авто: ваз 21093
а кто ни будь знает на счет креплений торпеды? у меня по краям сломались. что можно придумать?
Bird64
Эфиоп писал(а): кто ни будь знает на счет креплений торпеды? у меня по краям сломались. что можно придумать?
ищи тут - была тема
