Автомобиль ВАЗ-21103. Включаю габариты и сразу включается электровентилятор системы охлаждения (при любой температуре двигателя). В чем беда? Датчик температуры и вентилятор меняли.
Григорий103, беда в том, что "Наши люди" сначала поменяют всё вокруг - потом начинают думать в чём было дело.
вентилятор менял потомучто мотор сгорел, а датчик уже потом что бы попробовать как выход из ситуации
Попробуй посмотреть в блоке предохранителей ничего ли не напутано с реле. Либо поменять этот монтажный блок на блок с автоматическим включением вентилятора, лучше поинтересоваться у электрика о разновидностях и разницах в реле отвечающим за включение вентилятора!
