Замена сцепления своими силами. Что получил и с чего начал? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
MaximKos На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 -> ВАЗ 21102
Всем привет! Всё началось не так давно http://autolada.ru/viewtopic.php?t=210137&highlight= (Вибрация двигателя) Перерыл всю машину нашёл что новый РХХ если его пошевелить рукой травит воздух. Устранил частично, вибрация меньше. Всё остальное в норме!? На прошлой недели стало просто не выносимо ездить, начало клинить сцепление, пропала плавность нажати, ход педали небольшими рывками, немного пробуксовывает, педаль надо было жать с такой силой, что через 40 минут езды нога устовала! И вот заехав в субботу в гараж, скинули КП ![]() Сцепелние стояло ВИС менялось 16 тк. на сервисе. За время эксплуатации 10 тк. трасса 4 поездки по подмосковью, 2 Москва. Стиль вождения плавный разгон, плавное тормажение ![]() ![]() В результате было куплено сцепление в сборе фирмы sachs . После утановки и сборки ![]() 1. Пропала дикая вибрация движка, стала умеренная как мне кажется после замены РХХ пропадёт.(Скорее всего это даже не вибрация а немного плавают обароты) 2. Педаль стала магкая, мягкая (до этого пару дней катался на ФФ 2009 г.в., ну так не поверил сначала что почти такаяже мягкость) 3. Педаль стала информативной, хватает почти у низа 4. Тронутся можно без газа Почему выбрал данный комплект? Пробывал много понравилось это и с.м. 4 пункта. Было у меня такое на 99 там получил тоже самое. Проехал уже 150 км. полёт просто супер, еду и радась как в тот день когда прова получил. Жду окончания рабочего дня с нетерпение, хочется покататся. Что использовал для снятия и установки: 1.http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html взято из ФАК. а. Инструкция полезная но есть не дочёты. б. Фоткать не мог т.к. все руки были в обильном слои грязи. 2. Набор инструменов 3. Трос для буксировки авто ![]() 4. Козлы 5. 3 донкрата В отличии от автора инструкции, я проводил работы на яме (в яме есть не глубокий фальшпол), это немного упростило жизнь. |
NikolayAn На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
mozoos![]() На форуме 9 лет
Авто: 21100 99г. Изумруд
Яровой Антон Павлович![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
По денькам у меня вышло 3450. Покупал в подмосковье, д. Новая магазин контур.
В комплекте Корзина, диск, выжимной. Хочу заметить что выжимной у них оригенальной конструкции, такова не видел у других производителей. Первая вкл отлично. Били ещё такие симптомы, перед заменой, в пробке если едиш 1 вкл. через раз. Сейчас можно впихнуть на скорости 30-40 км. выш не проверял. Задняя входит великолепно. Обратил внимания на тахометр пока ехал на работу! Стрелка ходит плано и очень чётко встаёт в определённое полежение нету рывков, при переключении как вверх так и вниз. Толчков тоже не ощущаю. У меня почти такиеже ощищения как и с ФФ(при работе с сцеплением ![]() |
Dimon76![]() На форуме 12 лет
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сегодня сам в одиночку менял сцепление родное (буксовало) на Valeo, но не доделал, есть несколько вопросов: 1. При соединении коробки с двигателем встает на перекос - два передних болта затянул а два задних никак не могу. Там еще направляющая на нижней шпильке не хочет лезть в отверстие кожуха маховика. Очень туго входит первичный вал в двигатель, как сильно надо прижать? 2. Педаль сцепления странно болтается у пола (на предыдущем почти весь запас хода троса был выбран), надо перекрутить крепление вилки в начало тросика? _________________ ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г... |
JD![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103
Авто: 21103
ANDYS![]() На форуме 12 лет
Авто: hatchmobille
Homer На форуме 12 лет
Авто: Diablo Roadster 1,3
Надеюсь что не погнул пластины, хотя они скрипели. Как может провернуться вилка? ANDYS Я из Ярославля. Homer Да, оправку использовал, кстати, притягивал диск сцепления корзиной милиметров на 5-7 (потому что новый?). А родной, стертый, практически свободно был притянут. _________________ ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г... |
Сегодня все-таки собрал все. Подшипник родной от Valeo мне не понравился - больно уж хлипкий он и не очень плотно сидит в своем кожухе, жа еще и втулка при нём пластмассовая. Поставил Вологодский подшипник. Педаль стала мягкая. Появилась вибрация (подергивания в виде двух-трех толчков) при трогании на первой если по-больше оборотов дать и далее при переходе на вторую тоже ощущается вибрация. А еще, перед заменой сцепления, иногда при заводке был срип (звук такой пронизывающий) во время просадки оборотов. Думал что это из-за выработанного сцепления, а после замены этот звук остался. _________________ ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г... |
На выходные ездил на волгу(600 км. в одну сторону). Поведение машины супер, сцепа не буксует работает на все 100. Ради интереса поробывал разогнать побыстрее ![]() Про тросик сцепления, естесвенно нужно его регулировать. В моём случае пришлось почти до упора закрутить регулеровочную гайку. Педал сцепления чуть чуть приопустил, для уменьшения хода сцепы. Диск центровал без оправки. Проблем нет но гемора было прилично. На тему установки коробки делал так: 1. приподныл всю коробку 2. Часть которая ближе к салону поднял до уровня чтобы можно было вставить задню напровляющую шпильку 3. совместил по осям двигатель и коробку (вставил 1 болт крепления коробки) 4. слегка прокручивая коробку (крутил за левый привод) надавливал в сторону двигателя. Вошла как по маслу без посторонних шумов, нажим был умеренный. 5. Всю конструкцию поднял гидравлическими донкратами(один под двигателем, другой под каробкой) |
Алексей@![]() На форуме 11 лет
Авто: сервис
Кир-кук![]() На форуме 13 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Kiseloff![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Автор инструкции так же пользуется ямой ![]() |
Vlad B Предупреждений: 1 ![]() На форуме 12 лет
Авто: сервис
Авто: сервис
SAuto![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Лучше конечно же LUK, есть версия именно для двигла 2112, ищи в факе, там есть номер сцепы. _________________ Донецкая республика |
Часовой пояс: GMT + 4 |
