электрики помогите!!! глохну :cr
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрики помогите!!! глохну :cr вывод темы на печать
kotei
Авто: ваз-2108 карбюратор
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:25
vfac народ
помогите.....востановил свой тазик после аварии.... (лобовое столкновение с убегавшым столбом)
ну вообщем вставил все пребомбасы... поставил генератор завелся..... прогреваю... решил откинуть клему акума, и тут она заглохла... думал генератор, заменил..... тоже самое.....мультиметром замереил:
на акуме: 12.42
на генераторе: 12.40
....ещё не занаю важно или нет: лампа на комбинации приборов которая показывает акум при зажигании не фурычит, думал перегорела- заменил... тоже самое.....
народ посоветуйте что делать? ну кроме того что к электрику ехать...
и ещё... где находится реле генератора???
kotei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotei
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:38
ах да... ваз-2108 ...1987 года карбер
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:44
Менять регулятор напряжения для начала ( встроен в заднюю крышку генератора, там два винта открутить и проводок снять), и замерить напряжение . Норма 13,7 ---14,7. в.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:50
Цепь питания обмотки возбуждения генератора проверять, похоже на обрыв.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:33
kotei писал(а):
на акуме: 12.42
неработает гена.проверить цепь возбуждения.идёт с ЧЯ через замок лампочку и резистор на гену.тоненький проводок который втыкается.при повороте ключа должен появлятся +.ну а дальше таблетка РР,диодный мост.но видать хватит и первой позиции.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
kotei
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 12:19
пошел смотреть wwow
kotei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:32
rg-45 писал(а):
kotei писал(а):
на акуме: 12.42
а в ЧЯ релешка находится???
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 10:37
какая именно?их многа. Smile
    и заполни профиль.ато выискивать иль вспоминать какой у тебя авто както не айс.
kotei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:28
к которым идёт провод от гены +
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 18:52
Релюхами пока не заморачивайся, проверяй цепь обмотки возбуждения генератора (с реле не связана) и сам генератор как советует rg-45
kotei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:14
ОК)
kotei
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 15:31
мда..... гена не заряжает...... купил новый диодный мост.... пошел пробывать..
kotei
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 23:06
rg-45 писал(а):
kotei писал(а):
на акуме: 12.42
спасибо огромное за помощь....... всё заработало.....
у меня и гена накрылся, и предохранитель, и релеха зажигания.... и замок тож.... помянял всё ок ROFL
