Срок службы катализатора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срок службы катализатора? вывод темы на печать
добряк
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 08:42
Други подскажите сколько реально работает катализатор.Машина ВАЗ 2112 1,5L 16клопов
добряк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 08:47
зависит от бензина
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 08:52
как узнать, что он сдох? supercool
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 08:59
Будет звенеть цуко, как кастрюля Smile
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:00
tyro
в любом режиме будет звенеть?
tyro
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:04
V1T
ХЗ у мну звенит в основном на холодную на холостых. Там вроде соты прогарают и внутри создают такой оркестр Smile
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:21
50 000 км, если ходить по дальнякам и не особо гурманить на счет бензина (92-го имею ввиду) На себе проверено.
Поганая вещица, особенно если катколлектор...
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:28
Соты прогореть не могут, нечему там гореть. А вот спечся могут. Ну, это нужны длительные пропуски воспламенения и старый контроллер, не отключающий форсунки. Либо двиг жрущий масло литрами.
Это всё последствия неисправности двигателя.
При штатной работе, кат должен отходить тык 80. Далее его эффективность падает. Определить это можно только газоанализатором, либо по показаниям второго ДК и загоранию СЕ, если двиг под Евро-3.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha_1
Авто: 21113 + 21723
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 13:43
На БОШ 7.0 кстати СЕ не горит. Хотя код ошибки ЭБУ присутствует (422).
miha_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 13:45
Судя по машине-если не менялся, то скорее всего уже труп.Смени на вставку и забудь о нем))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 13:48
снять и проверить на просвет.
если норма, то ставить на место
www.asgloom.narod.ru
Дюжина
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 14:25
miha_1
Я не понял, у тебя (или у кого ещё) кат помер, СЕ не горело, а ошибка прописалась?
Или код ошибки, в принципе, существует но 7-ой Бош не сравнивает сигналы с первого и второго ДК?
Анатолий
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:40
У меня 80 тык, не звенит, моща вроде не падает. я его и не трогаю. Проверить на просвет - хотел. но там гемора открутить припекшиеся болты, резать их болгаркой, менять графитовое кольцо... Не надо трогать то, что работает Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
