Perevertops
Авто: Акцент
они при включении чуть просаживаются а потом поднимаются даже чуть выше обычного
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
посмотри ещё раз гофру, хомуты и все места сочленения воздушного тракта
sever56
чёт мне кажется воздух подсасывает у тебя где то
Perevertops
Авто: Акцент
а что не так?
единственное, чего у меня нет, так это гофры от корпуса воздушного фильтра, которая к его концу крепится. никогда не было ее.
Perevertops
Авто: Акцент
а так ДМРВ надежно прикручен к гофре, которая, в свою очередь, прикручена к хлопушке, которая, в свою очередь, сидит на герметике на дроссельном узле
sever56
Perevertops писал(а):а что не так?
да я не про этот бесполезный шланг......
Perevertops
Авто: Акцент
а про что? сегодня опять секас в гараже, заменили разъем на модуле зажигания, почистил ДПКВ и его разъем. не помогает. может, и всасывает воздух. но как найти, где?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
может нужно почистить инжектор ?
Perevertops
Авто: Акцент
что именно?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Я сегодня эксперимента ради заправился 95м бензином, провал пропал! или это чисто психологически. Но мне показалось что его нет!!!
Perevertops
Авто: Акцент
мине это не поможет
у мну газ
sever56
Perevertops писал(а):они при включении чуть просаживаются а потом поднимаются даже чуть выше обычного
посмотри регулятор напряжения на гене
Perevertops
Авто: Акцент
sever56 писал(а):Perevertops писал(а):они при включении чуть просаживаются а потом поднимаются даже чуть выше обычного
его заменил на знаменитый ТОРН
с напругой проблем нет, она просто идеальная.
Perevertops
Авто: Акцент
стал исчезать мой глюк. иногда проявляется, но уже не так часто. в основном, на холодную. погазуешь или прокатишься - вродь пропадает. может, это новый ремкомплект в редукторе таким образом притираеццо?
Perevertops
Авто: Акцент
так-с, свежие вести с полей.
заменены форсунки. машина не троит на бензе, не троит на газе. на холодную может совсем чуть-чуть. на бензе стала ехать приятнее гораздо. газуешь - пропадает. может, свечка.
теперь вот провал остался. едва заметный на бензине, на газе сильнее. когда утром заводишь - отчетливо слышен как будто подсос воздуха (так было и раньше, просто не написал этого), но не могу понять, откуда. прогревается - он пропадает. думаю, может от этого провал?
еще вот какой косяк обнаружил: когда сняли форсунки старые, оказалось, что на форсунке 3-го цилиндра (помимо того, что она итак текла), отсутствует колпачок-распылитель на конце sad.gif получается, что он в блок попал? sad.gif интересно, двиглу ничего от этого не будет? перемололо и выплюнуло?
Perevertops писал(а): перемололо и выплюнуло?
ну не половинитьже теперь изза этого движёк
Perevertops
Авто: Акцент
не, ну это не критично? а то ссыкатно как-то
Perevertops писал(а):не, ну это не критично?
ну уж если кусок фарфора от свечи не критично,то тут уж совсем ерунда.
Perevertops
Авто: Акцент
и кусок фарфора было???
Perevertops писал(а): было???
от свечи откололся кусок.с месяц назад,мож чуть больше.обсуждали.
TJ
можно я свои 5 копеек?
я продолжаю лить пятый бензин, ЛУКОЙЛ Экто. так вот, на хх расход был 1.0 стало 0.8. 0.9, средний расход по городу (пробкам) был 9.2, стал 9. вибрация уменьшилась! Братцы, знаю что совсем оффтоп, но подскажите где находится татчег детонации, замучил он меня своими ошибками, месяца три мучает обрывом цепи на кочках. хочу махнуть разъем и посмотреть проводку, но не знаю где он.
Perevertops
Авто: Акцент
а, ну меня долго не было на форуме
не следил
но вот вопрос-то остался. откуда может сосать воздух? на холодную утром как будто слышен подсос, но неясно, откуда сосет. провалы не чувствуются, если ехать, а если на ХХ потихоньку давить на газ, то они есть и на бензе, и на газе. на газе более отчетливо проявляется.
Perevertops
Авто: Акцент
TJ писал(а):можно я свои 5 копеек?
он у тебя прям к движку прикручен, к блоку посередине между 2 и 3 цилиндром, к нему разъем подходит
TJ
спереди?
да.там исчё скоба чтоб разьём невылетел.
