Andriy01
Авто - ВАЗ 21093і 2004 года выпуска
Весной когда немного подсохло на улице заглянул под капот и увидел такое:
Что это может быть? Свечка просто плохая? Масло может так само по себе вылиться? Или забить и не заморачиваться этим?
И еду менять масло. Прошло 10.000 км. У меня масло 15w40 ХАДО.
Вопрос
1) если буду лить такое же масло, то не надо промывку мотора делать?
2) масла в мотор лить 3 или 3.5 литра?
Ответы знаю от мастеров на сервисах, но хотелось бы услышать мнения настоящих специалистов.
Тимыч
Авто: Suburban
Andriy01 писал(а):1) если буду лить такое же масло, то не надо промывку мотора делать?
мыть не надо.
масла лить до серединки между мин и мах по щупу... у всех поразному почему то влезает
Andriy01 писал(а):Что это может быть? Свечка просто плохая?
что именно те не нравится?
Andriy01 писал(а):Масло может так само по себе вылиться?
пробку поменяй.
Andriy01
не нравится что мотор замазан в масле возле свечки и возле пробки
Тимыч
Авто: Suburban
там не видно.
скорее всего течет из под крышки маслозаливной горловины.
ВЫТРИ!!!Фи как грязно! Купи крышку
Когда протрешь - сразу поймешь откуда течет (по свежим подтекам). Или из под крышки, или из под прокладки
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Покупай новую пробку маслозаливной горловины и будет сухо как в хагиз
Andriy01
а та первая фотка там где течёт возле свечки? там же не должно течь ну никак
Тимыч
Авто: Suburban
а мля, слева что ли от свечи?!
СКорее всего из под прокладки клапанной крышки. Силиконовую НЕ БЕРИ!!!!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Забить. Чессло забить.
Я зиму двиг не мыл - если показать вообще тогда в обморок падать что-ли?
Масло - по сервисной книжке.
Совет, можешь следовать, а можешь нет.
Сливать не мене часа. выкапывает по капельке там до фига.
Еще, я при смене - пару -тройку обормтов кручу стартером, уже после того как снял старый фильтр и крышку заправочную. Выгоняю старое масло из масляного насоса.
У мну власит 3,7 литра масла, включая фильтр. Практически ка по книжке.
И еще.. я стараюсь, чтоб правая бочина авто была чуть немного повыше чем левая. Может психологически... а может и помогает.
зы: сорри за очепятки... пиво мешается...
эхх.надобыло свой движёк сфоткать после двухлетней немытости
marseal
Авто: FordFocusIIRS
S. Volk писал(а):Может психологически... а может и помогает.
Для примера... Беру чашку со старым, холодным кофе. Выливаю кофе в раковину, споласкиваю чашку водой и наливаю свежий.
Двигатель горячий. Сливаю масло с двигла, заливаю промывки до min, завожу авто. Через 10-15мин. глушу двигло, сливаю промывку, меняю фильтр, заливаю свежачка (важно не забыть сливную пробку закрутить) до max, и через час я уже в пути.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
rg-45 писал(а):эхх.надобыло свой движёк сфоткать после двухлетней немытости
Гы у меня 2 года не мыт. надо будет сфоткать
Рена
Открути свечу и посмотри что с ней, если нормальная то сверху заливает.
2) масла в мотор лить 3 или 3.5 литра.
1. не надо промывать
2. если получится всё слить или почти (приподними машину слева, потом справо домкратом сольётся ещё не много) 3,5-4 литра.
Andriy01
Вот смотрю на аватару.... а у вас чё можно на тратуарах парковаться?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Тимыч писал(а):Силиконовую НЕ БЕРИ!!!!
и не слушай эту ересь. Бери только селиконовую (желательно белую)!!!
ДюКЧ
нет! что старое масло, что промывка - всегда в двиге остается какая-то часть. одно дело останется моторное масло, другое - коктейль с промывкой. но если будешь менять на синтетику лучше промыть. в идеале надо просто менять чаще.
Andriy01 писал(а):не нравится что мотор замазан в масле возле свечки и возле пробки
я подложил под прокладку пробки еще одну тонкую резинку, мне помогло. важный момент: перед закрытием насухо вытирай пробку и горловину!
Andriy01 писал(а):там где течёт возле свечки? там же не должно течь ну никак
или от пробки натекло, или свечу недокрутил, или без прокладки воткнул, в резьбе не болтается?.
Мегалодон
Авто: имеется
Тимыч писал(а):ВЫТРИ!!!Фи как грязно!
Ты у себя то посмотри!!!!!!!
Рассаду можно сажать.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Тимыч писал(а): Силиконовую НЕ БЕРИ!!!!
Не согласен. С ней у меня перестало давить как раз.
И вообще всё там нормально, масла лить между метками и ничего не надо мыть никакой дрянью никогда в жизни...
Мегалодон
Авто: имеется
Димон писал(а):ничего не надо мыть никакой дрянью никогда в жизни...
я через три смены мою
Димoн
Таурин писал(а):я через три смены мою
Ну как знаешь...
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
ребят, каким способом лучше и эффективней сливать масло при замене ? :
устройством для замены масла, которое высасывает как говорят все остатки или всё же через сливную пробку ???
Мегалодон
Авто: имеется
Димoн писал(а):Таурин писал(а):я через три смены мою
Ну как знаешь...
Ну я думаю,что промывка двигу не повредит.Правда лью синьку мобиловскую.
Тимыч
Авто: Suburban
BladeS
сам ты еретик не сожженый
у меня текли только селиконовые
rahimov812
Авто: Ваз-21140
ДюКЧ
dmitrypalbl4 писал(а):ребят, каким способом лучше и эффективней сливать масло при замене ? :
какая нафиг разница? пробка стоит в самом низу картера и трубка туда же достает. все равно все не высосешь, не сольешь. а грязь она по любому внизу и останется, оттуда и сольется.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Тимыч
+1 Балаково, чёрная
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Таурин писал(а):Ну я думаю,что промывка двигу не повредит.Правда лью синьку мобиловскую.
...ну и нахера разбавлять это прекрасное масло какойто кАкой ? )))
...тем более марку ты не меняешь...синька сама по себе гут как отмывает...а ты разбавляешь еще промывкой...толку-то лить синьку и поганить ее промывкой ?
...воистину чудны крестьянски дети ))))
