ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Доброго всем времени суток!
По привычке - не ругайтесь!
Пришла весна. Проверил всю подвеску. Вроде - нормально. (Три опытных друга помогали, один из них хозяин автосервиса). Но ощущения - как-будто все время едешь по щебенке. Стуков явных нет, на руль не отдает. Для информации - машинка ВАЗ 21053, 10 лет. Шаровые - 1,5 года, резинки (тяги, сайленблоки, втулки тяг, и т.п. ни каких визуальных изъянов) дергали и так и сяк, все вроде карашо. Опыт проверки есть. Резина правда КАМА. но пи..датая. Хочется услышать совета - это суммарный мелкий износ или на что есть обратить внимание? По сути проблем нет, но комфорта мало (может просто после зимы не присноровился?).
Муромец
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Почисти диски от грязи, отбалансируй.
Я вот тоже неприятные вибрации ощущал, одел летние новые колеса, все пропало, стало быть колеса!
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
скорее всего покрышки такие ведь это кама само название говорит за себя, проверь балансировку, затяжку ступиц передних колес, гайки хоть и накерненые часто ослабляются , да и смазачку в них не мешало бы сменить, но я склоняюсь к биению самого колеса, так на месте ты этого не увидишь, а лучше чтоб кто нибуть проехал а ты посмотрел колеса как идуд, со стороны всегда видно если идет биение или так сказать восьмеркой. Но это мое мнение, я бы начал с этого !
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
kopkan писал(а):Я вот тоже неприятные вибрации ощущал, одел летние новые колеса, все пропало, стало быть колеса!
У меня наоборот поменял на летние и колбас появился.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
а мож уже подшипники в ступицах менять пора
kopkan
48rus
Колеса как хранились?
Если стояли вертикально, то они у тебя теперь овальные)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
kopkan писал(а):Если стояли вертикально, то они у тебя теперь овальные)
Да фигня все это...
Начитавшись рекомендаций я конечно теперь буду их хранить как положено, но до этого я их хранил всегда вертикально.
Итак начитавшись всего тогоже, вчерась я поехал в колесный сервис и грю, разобрать прокатать, собрать отбалансировать итд итп.
Мастер грит тащи посмотрим снчала на балансировочном стенде.
Прокрутил он все 4 диска, все говорит в отличном состоянии, ни каких яиц и овалов обнаружено не было, только балансировку сделал и все дела.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
mdiman21043 писал(а):Прокрутил он все 4 диска, все говорит в отличном состоянии, ни каких яиц и овалов обнаружено не было, только балансировку сделал и все дела.
Ну и проблема то ушла?
mdiman21043
Robinzon 54
А проблем то и не было, я начитавшись про не правильное хранение + 4 сезона по нашему бездорожью решил для профилактики прокатать. Но обошлось все малой кровью. Сегодня ехал уже на летней отлично все.
Robinzon 54
mdiman21043 писал(а):mdiman21043
Ну и замечательно,а у меня они лежа хранятся в гараже, место позволяет,да и как то не задумывался что стоя нельзя хранить,они же накачанные что им будет без нагрузки.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
ОлегМихалыч писал(а):Резина правда КАМА. но пи..датая.
не бывает такой, вся кама - г..но. Меняй хотя бы на ярославку. У меня тоже с новья кама стояла - весь извелся от долбежа по кузову. Сменил на Я-660 - прошло.
48rus
kopkan писал(а):Колеса как хранились?
Да вертикально, но на этой полке в гараже стояли все колеса и не одного поколения. Да и не верю я както в это.
Если покрышка г*** то ни какое правильное хранение на поможет (БИ-391)
Кстати насчет КАМЫ у монтировщиков спросил какую-бы посоветовали резину из недорогих, говорит меньше всего нареканий на КАМА-евро и Бел-100
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Robinzon 54 писал(а):mdiman21043 писал(а):mdiman21043
+1, тоже хранил в вертикальном положении правда дома, прочитал про правильное хранение и положил в стопочку на всякий случай под стол. Хотя исходя из здравого смысла фигня полная - если колёса на машине стоят под нагрузкой они типа овальными не станут, а снял их с машины, накачаными, поставил вертикально и всё, хана им
