Наверное подшипник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Наверное подшипник вывод темы на печать
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:12
Скажите,когда еду на нейтральной передаче спереди справа стоит гул,что может быть,наверное подшипник ступицы или я ошибаюсь?
Anton Piter 2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:21
Скорее всего да.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:29
А как ещё можно проверить на месте?А менять запарно самому? Кто сталкивался сколько это удовольствие в сервисе стоит?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:29
попробуй сначала проверить люфт и при его наличии отрегулировать ступичной гайкой при незнначительном люфте будет сильный шум
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 06:11
Anton Piter 2009 писал(а):
Anton Piter 2009
Вывесите переднее правое колесо,снимите колпак с подшипника,покачайте двумя руками вверх и вниз,если ступица люфтит по отношению к подшипнику подтяните до устранения,потом крутаните колесо и если шум остался подшипник придется менять(необходимо убедиться что тормозные колодки отошли от диска).
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 07:01
Я менял, самое сложное запресовать новые обоймы в ступицу, ибо старые не легко но выбиваются. По уму нужна оправка, тогда все легко и просто, по колхозному:
забиваем обойму через деревянный брусок,
далее сверху ставим старую обойму и через нее забиваем новую на место,
теперь нужно вытащить наполовину вошедшую старую,
после все промываем хорошенько,
пыльники забиваем последними,
Литолу нужно не больше не меньше по мурзилке или вылезет.
2-3 часа с перекурами, на одну сторону.
Не хочеш мучится купи новую ступицу уже с обоймами. Тогда замена подшипников и ступиц займет пол часа.
Не забудь ступичную гайку, нужного направления =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
