Волговский сигнал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Волговский сигнал. вывод темы на печать
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:05
Можно по слогам мне обьяснить как установить волговский сигнал? купил сигнал и релюшку и сейчас незнаю куда и что =0 Прошу все рассказать ПОПОДРОБНЕЕ!! Куда что? какой провод? По фотографиям желательно. Буду очень признателен.
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:07
А тупо со старого провода на новый волжский ни как?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:09
поищи на страницах - была недавно такая тема.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
http://autolab.msk.ru/signal/index.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133224
в FAQ'е есть про всё Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:54
если не шаришь в вопросе зачем что то писать? nea
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uBaH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:06
Glan
хочешь сказать что не будет работать?
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:09
uBaH
В принципе будет, только подгоревшие контакты обеспечены Pardon
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:10
uBaH писал(а):
Glan
калека будет.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
К заводскому сигналу подходит два провода: "минус" - подается с кнопки на руле, и "плюс" - подходит постоянно.
Для работы волговских сигналов нужен всего один провод - "плюс", т. к. "масса" подается через корпус, при приворачивании сигналов к кузову автомобиля.
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:18
ни как, там надо через релюшку чтоб поменять полярность т.к. на волге размыкается + а на 10 -
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:30
Почему завел спор) друг на 9 ку ставил все работает без проблем))) отлично гудит))) и ни каких релюх
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:35
друг на девятку ставил, а я (и многие тут) - на десятки ставили.
и я ответственно заявляю! на штатной проводке волговские сигналы работать корректно не будут! (исключение - мудрить с диэлектриком)
если не прав - в бан меня. но ненадолго lol1
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:39
не сказать, а утверждаю.
совершенно верно
Тюнинг недвижимости
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:41
Глянь вторую ссылку, которую Kachan в своем посте привел - http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3502299#3502299 , вот и весь спор.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:44
На девятке с блоком (ЧЯ) старого образца релюшка стоит в ЧЯ, а с ЧЯ нового образца, как и в десятке релюхи на сигнале нет.....
Земляк дело понимаешь ли не в контактах родгоревших.....
Недельки две назад уж всё обсуждалось....
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uBaH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:46
Теперь ясно))
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 07:56
Айдар M писал(а):
Можно по слогам мне обьяснить...
Попытаюсь объяснить доходчиво. На правильность не претендую, но у меня работаит. Как крепить сами дудки, надеюсь сообразишь сам. Главное - чтобы на металл кузова. Итак, начнем. Wink
1. Отсоединяем от родного сигнала разъем и демонтируем сам сигнал.
2. Размещаем и крепим в выбранных местах баржОвые дудки.
3. Отрезаем под корешоГ разъем родного сигнала и получившиеся концы цепляем к контактам катушки реле. Реле в таком случае удобно крепицо к болту крепления левой фары.
4. Берем провод длиной около метра и на одном конце цепляем один из контактов колодки для предохранителя (15 А). Другой контакт этой колодки цепляем к плюсовой клемме АКБ.
5. Свободный (другой) конец метрового провода цепляем к одному из силовых контактов реле. Другой силовой контакт реле раздваиваем и цепляем к контактам дудоГ.
Вот и всё, электрические соединения закончены. Обтягиваем всё и едем проверять на бабульках. supercool Я уж тут не расписываю об обжимах проводов в клеммах колодок для предохранителя и релюшки, надеюсь и сам разберёшся. Если надо фото, могу показать как я разместил всё хозяйство у себя. Удачи! Wink
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
