В поворотниках должен быть дренаж?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В поворотниках должен быть дренаж? вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:43
блин, в одном аж плещется...
Прошлым летом откочал трубочкой, зимой если и было что, замарзшее было, а сейчас опять плещется...
Что делать?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 19:47
Во во блин такая ж фигня с правым поворотником уровень воды в нем 1.5 см Smile че делать с ним не знаю, можт думаю дырочку просверлить чтоб вода испорялась
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:53
в поворотниках БОШ есть две вентяляционые трубки. В киржаче глухие. Если вода - значит рассеиватель отклеися от корпуса отражателя. Снимаем полностью и переклеивам на клей или гермет
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergik
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:23
Тогда наоборот раз отклеен рассеиватель значит происходит вентиляция и вода должна испоряться, кондецат происходит из за разницы температур .
Glan
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:40
давай не умничай ага?
1.5 см конденсата - удачи епта 63
Тюнинг недвижимости
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:47
Ага 1.5 см конденцата...
Может быть патрон с лампочкой не плотно вставлен ?
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:55
А у меня вообще все прошлое лето была вода в левом поворотнике. Аккурат до патрона, а через него, видимо, лишнее вытекало hehe Верхняя часть "стекла" отклеилась и заливало водой. Просто купил новый поворотник и все стало норм supercool Переклеивать не стал, т.к. там отражатель ужасный был. Правда сейчас снова немного запотевает.
$p1inTeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:28
такаяж хрень в левом поворотнике. патрон вставлен плотно. Ни чего ни где не отклеилось. Я даже скручивал поворотник с недели три назад спецом, слил воду (см 1-1,5 стабильно) и проверил его на герметичность. залил дома до отверстия под патрон. ни капельки ни где. протер изнутри, поставил. сейчас всё те же 1-1,5 см воды. Pardon hehe Как буд-то изнутри потеет, гад.Pardon
причем в правом нет и намека...
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:49
а нельзя отверстие снизу просверлить, что бы если вода будет, стекала через них? Smile
ну а если не поможеь, купить новый... Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 00:03
про отверстия я уже давно думал...наверное так и сделаю Smile новый покупать, где гарантия , что не будет того же ?! hehe
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 02:21
Дело в том что вода там скопилась не за один день, уровень воды рос постепенно, весь поворотник запотевший, левый тож потеет но там воды мало, вывод кондицат возникающий из за разниц температур воздуха в поворотнике и улице; лампочка поворотника моргает короткий промежуток времени при поворотах тем самым температура в поворотнике успевает вырости и тут же при двежении поворотник обдувается потоком холодного воздуха, воздух в нем остывает появляется кондецат т.к. вентеляциия поворотника не предусмотрена supercool
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 02:25
вот так по немногу из за кондецата у меня за 8 месецев скопилось 1,5 см
grey_wolf
Авто: ChNiva
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:05
Тоже в правом поворотнике после дождя уровень достигает патрона. Потом падает до 1-2 см примерно. Левый абсолютно сухой. По гарантии была заменена блокфара (Киржач) целиком (сказали, что меняют только все в сборе), не помогло. Приехал в гарантийку еще раз, проверили на герметичность опусканием в емкость с водой, все герметично. Мистика какая-то. Настаивали, что это последствия мойки. Но уровень повышается только после осадков. Короче, менять еще раз не стали. Потом сам купил и заменил только поворотник. Бесполезно... cry Пока забил на это дело. Будет время, обязательно докапаюсь до причины.
Агрессия слабых - спокойствие сильных.
grey_wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:34
Вода в поворотнике, это по любому негерметичность. Причём негерметичность незначительная, при значительной полость бы вентилировалась.
Ну не может воздух содержать столько влаги, чтобы выпало 1,5 см осадков с такого объёма.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:42
Так этож не за один день стоко выпадает ну и зависит от климата у нас в Мурманске воздух влажный. ИМХО то, что в поворотнике есть щели это однозначно хотя бы патрон точно не герметичен но для вентиляции этого не достаточно ну, а чтоб через патрон заливало в сырую погоду эт бред, если вы ток не пребераетесь через брод Smile
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 11:43
Полюбому негерметичность. На патроне ведь стоит кольцо уплотнительное помоему может оно не плотно прижимается. А если не хотите менять или клеить то надо поставить туда насос омывателя чтобы откачивать конденсат 1.5 см 63
Rinat12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:08
мужики, вы ваще вкуриваете че пишите? ты понимаешь откуда может взяться вода в поворотнике герметичном? конденсат? капли - максимум, не более...
а герметичность проверяется продуванием со стороны патрона. На боше нужно будет на этот момент закрыть дренажные отверстия
Тюнинг недвижимости
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:34
Было с левым поворотником. Снял, на солнце просушил, герметиком прозрачным по периметру стекла промазал (герметика не жалел). 2 года уже ни намека на запотевание.
ИЖ2126 (2002) => ВАЗ21112 (2006) => LADA PRIORA 217130 01-018 (2010)
МДА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
