Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Имеем:
Температура за бортом +10...12
После работы на холостом ходу мин 15 вкл карлсон (по бортовому компу температура +98)
??? так и должно быти или нет - если нет , что глянуть
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
имхо, ничего особенного.
можешь промыть систему охлаждения фантой, потом поставить топливник от классики
а потом через неделю залить хороший антифриз
я так летом буду делать
CrossFire
Авто: 21102
У тебя термостат скорее всего не работает
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
рукой попробуй патрубки от радиатора, верхний и нижний. Они должны быть горчие. В противном случае смотреть термостат.
Как у тебя, быть не должно. Вот при +25..30, возможно.
