Leonidas
Машина ВАЗ-2115 пробег 44т.км на холостом ходу иногда появляется
звук типа тук-тук.При этом следует отметить,что при нажатии на
педаль сцепления звук исчезает.Кто с этим сталкивался,в чем
причина и как устраняется.Спасибо
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сталкивались все, стучит первичный подшипник в КПП, бороться просто - забить, т.к. машина уже вся сгниет и развалится, а он так и будет стучать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а точно исчезает при нажатии на сцепление? если нет, то скорее всего осевой люфт распредвала. стандартно, не лечится(в разумных пределах), забить
DrTrafer
Авто: ВАЗ 2108
Если это осевой люфт распредвала, то лечится. У себя вылечил стачиванием корпуса вспомогательных агрегатов (та его часть что прилегает к головке). Стачивалось на станке. Стук прошел.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А на инжекторной как от стука роспредвала избавится.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
какая разница карб или инж. просто далеко не факт, что расточкой все решится - там нужно снять десятые доли или сотые мм и только в определенном месте... элементарно момжет ток хуже получится)
aac182
Кто справился со стуком распредвала? Отпишитесь плиззз... Ато таже проблема ВАЗ 2110 1.6 8 кл.
Тем более я вижу что я здесь не один на форуме с такой проблемой.
