romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Машинко начала колбасить нехилыми разрядами. причем независимо от того в чем я ёрзаю по креслу. колбасит когда заглушишь и выходишь из салона. кого и где как искать?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
воздух сухой. Никого не найдешь. Одень резиновые перчатки
romex
а при тут воздух?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в сухую погоду бъеца именно. Все други посоветовали забить на это ногу, по их словам ни какие антистатики не помогают...вырабатывать иммунитет
я уже боюсь к дверям прикасаться
через ключ зажигания один х бъет.
а вот в сырую погоду ни чегошеньки . У меня именно , когда я прокатился по суху и вылазию из машинки. Когда сажусь ни чего нет, всё ок
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Держаться рукой за металлические части двери, когда выходишь, до полного извлечения тела, потом отпускать. Причем держаться плотно и сильно. Мне помогает, уже привычка. Жене тож помогает, но в привычку еще не вошло, поэтому иногда забывает, но разряд - хороший учитель!
maxxic
видимо от человека зависит. Меня тоже колбасит, некоторых не бьет. Антистатика нет. На другой машине был антистатик, меньше било. Пробивает даже если взяться за пимпочку, которая двери закрывает, она пластмассовая и через ее изоляцию, стоит только ногу поставить на землю... кстати от обуви зависит. В тухлях не бьет, в кроссовках шарахает маманигарюй...
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Ага, если пьяный или уставший сильнее должно драцца дядько статический
Вообще у каждого человека немного отличаецца сопротивление - паэтому и бъет по разному, кого вообще не трогает. От состояния здоровья, от алкогольного опьянения тоге зависит.
sveinung
ну как правило за рулем все трезвые...это шож, если я потдатый попытаюсь попасть в свою машину меняж она сука и убъет током ?!
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
А я думал только у меныя такая проблема
уже дня три из машины выходить боюсь - многоискровый разряд лупит. Грешу на синтетическую рубашку, трущуюся о синтетическую же подкладку куртки. А приспособился так - сразу берусь за рамку двери, только потом вылезаю. Выглядит наверно так, как будто бабуля вылезти не может, за дверь держится
Зато не бьёт
sveinung
я вот надеялся, что током будет фигачить пассажиров, ну к примеру еду я за своей подругой или матерью , а их шляпц
а я весь в белом
но хренасдва. Не бъет тёток ...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Многоискровых разрядов не было, но через рукав пуховика в руку стреляло. Счас в связи с потеплением одеваю х/б одёжу - бьётся меньше.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Вот фотка как вертолет заземляют, в каких перчатках
Наверно и в резиновых ботах.
В коментах к фото
Цитата:A member of the sling load crew discharges the static electricity from the CH-47D Chinook helicopter hovering over his head as another waits to attach the cargo net at Muzaffarabad, Pakistan, on Dec. 29, 2005. The Department of Defense is supporting the State Department by providing disaster relief supplies and services following the massive earthquake that struck Pakistan and parts of India and Afghanistan. DoD photo by Airman 1st Class Barry Loo, U.S. Air Force. (Released
типа члены команды снимают статическое напряжение ......
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/051229f3228l002ww.jpg
Последний раз редактировалось: Badmean (24 Апреля 2009 14:22), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
советуют браться зя железное, и только потом ставить ногу на землю...Но я всегда забываю, поэтому шарахает....Ща дверь локтем через одежду закрываю
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
V1T писал(а):Ща дверь локтем через одежду закрываю
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
меня тоже бьет током...но только зимой!
....когда одеваю пуховик или зимние лютые боты...... тогда выхожу из машины, держась за дверь - помогает. забуду - ебом токнет
а когда в обычной куртке и туфлях - все четко
из чего можно сделать вывод.....машина бьется током только при температуре ниже -25 градусов
[/quote]
sveinung
Boltun писал(а):из чего можно сделать вывод.....машина бьется током только при температуре ниже -25 градусов
[/quote]
вывод не верный. зимой не бъет совсем. бъет сцукко , чем суше и теплее...ща на улице +15...что же будет при 30 ?!
Boltun
при +30 лучше не выходить из машины вообще
GiliusTM
Авто: 21114
V1T писал(а):советуют браться зя железное, и только потом ставить ногу на землю...Но я всегда забываю, поэтому шарахает....Ща дверь локтем через одежду закрываю
Эта тема уже столько раз обсуждалась........
Если задать в поиске "бьет током" -то целый многотомник будет.
А реального лечения то нет
Я, как многие, держусь за метал при выходе, так, сцуко, отходишь от машины к двери работы, берешься за ручку и как ..... Мля, я уже обычных дверей в солнечную погоду стал бояться
maksson
То бьет, то нет.Привык уже закрывать локтем.Летом похож ногой закрывать придеца
temych_p
Цепочку на машину надол вешать, лучше 2, какна бензовозах
)) А оп теме. Токосъемные резинки - фигня. на самом деле там никакая не токопроводящая резина, а просто одножильный проводок внутри резинки. Он стачивается, ломается, и нифига не контачит с землей. Я думаю взять такую резинку, а к ней тросик приделать, велосипедный, многожильный. Тогда наверное будет толк. А пока - как все, с локтя двери закрывать. Или ждать, пока кого-то из пассажиров стукнет, а потом самому выходить
youth
Авто: красный самец
Пля, а я думал, я один как идиот из машины вылажу и боюсь дверь закрыть потом
А так, выход реальный держаться плотно и крепко за металл двери пока не вылезешь, но тогда металлическая дверь с домофоном становится "непреодолимым" припятствием
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
выходя держись за дверь и поставь антистатик
всех бьет почти
=ВАЛЬС=
Авто: 2110... 1997 г.в. ГВ оно и есть ГВ... но это моё любимое ГВ
Безтолку ждать пока пассажир выйдет. Моя выходит - ёпт. Потом я выхожу - за ручку взялся - ёпт, вышел - ёпт, дверь закрываю - ёпт-ёпт.
Я уже не очень пугаюсь, но еще пердю
И подруга то же... и все кто в машине моей ездит... А какие хорошие освежители воздуха посоветуете?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я использую Амби Пюр.
А у меня каждую весну машина статикой бьет. Обычно выхожу из машины, через ключ дотрагиваюсь до двери, чтобы разряд шел не через руку, а через ключ.
