Rkrust
Не работает вентилятор охлаждения двигателя (ВАЗ 21150, BOSCH 7.9.7). Проверил релюху, предохранитель, все в норме.
Интересно на разъеме вентилятора должно висеть +12 вольт (у меня их нет)?
Из-за чего это может быть?
Сейчас поменяю датчик температуры, кот. находится около термостата.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Если скинуть фишку с датчика, вентилятор включается?
Если нет, то
вот.
Rkrust
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Rkrust
так вкючается или нет?
как предохранитель проверял? визуально не всегда видно....
beto78
Авто: 2115
не надо менять датчик.
достаточно скинуть разъем с него чтобы вент заработал.
у тебя провода позеленели на разьеме за радиатором слева внизу.
отрезаешь чистишь приделываешь новые папы\мамы.
От себя=
1. пап мам берешь не латунные а луженые
2. НАДЕАВЕШЬ на провод термоусадочную трубку и в нее пихаешь то место узкое на контакте где зажимается провод.
Это ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, чтобы коррозии небыло в пятне контакта провод\папа а также чтобы коррозия не шла вверх по проводу ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ.
В противном случае через пару мес опять туда полезешь.
PS тоже рекомендую с противотуманками.
tomigun
Авто: Lancer
проверь контакты на датчике который в термостате, и сам датчик. который под термосом на приборку идет
Rkrust
Все проверил.
Провода отгнили. Вчера проверял, провод было не вытащить из разема. Оказывается не верь своим очущениям, проверяй прибором-тестером.
Всем спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тестер и схема в помощь.
Блин пока писал ответ, уже всё починилось.
