Bushido
Авто: ВАЗ 21104
При повороте направо иногда создается впечатление что машину сносит. Был какой-то шум слева при торможении, но потом пропал. И руль иногда слегка потряхивает. Впечатление такое, что на колесе люфт. Чё может быть?
Bushido
Авто: ВАЗ 21104
Забыл сказать у меня "чирик" 21104 1,6 16V, 2004г.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Вывеси колесо, да подергай руками. Горизонтальный люфт - рулевой наконечник, вертикальный - подшипник ступицы, опора. Посмотри визуально резинки подвески - целы-ли.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
seawar писал(а):Вывеси колесо, да подергай руками. Горизонтальный люфт - рулевой наконечник, вертикальный - подшипник ступицы, опора. Посмотри визуально резинки подвески - целы-ли.
