MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Немного начало теч из под соединительной втулки 12
Только не из под первой, а из под второй.
Вообщем то вопросы:
1. Опасно ли с этим ездить, ну думаю вскоре начнёт теч ещё сильнее да?
2. Можно ли поменять эту втулку отдельно, или сразу надо менять ГТЦ?
3. Если можно поменять втулки, то как всё проще сделать?
Последний раз редактировалось: MG_And (25 Апреля 2009 00:23), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Для начала поменяй втулку. Да штуцер бачка обработай, чтоб облоя не было. Течь не самая опасная.
MG_And
J_rockiN писал(а):Да штуцер бачка обработай, чтоб облоя не было
А может и его новый поставить, и облой зашлифовать?
J_rockiN
Сначала проверь старый, зачем тратиться лишний раз... Резинкам вообще много лет?
MG_And
J_rockiN писал(а):Резинкам вообще много лет?
Даже не знаю.
А как лучьше всё сделать?
Думаю подставить емкость под ГТЦ, и вытащить в верх бачёк, а потом поменять резинки, так возможно?
J_rockiN
Можно шприцем откачать, если свежая. Если больше 3-х лет - меняй жидкость...
MG_And
Жидкость с лета. Думаю прокачка всей системы не нужна?
J_rockiN
Да вообще может воздуха хапнуть... Тут сложно сказать. Хотя если аккуратно делать все, прокачки можно и избежать.
MG_And
Но это пчти тоже что и открутить крышку бачка.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
откачиваешь шприцом тормозуху в ёмкость какую нить
снимаешь бачок, меняешь резинку и надеваешь бачок. Заливаешь обратно тормозуху.
Делов то
MG_And
Поменял эту резинку, теч не прекратилась. Бачёк хороший, трещин нет.
В чём может быть проблема?
J_rockiN
Смотри отверстия в ГТЦ для резинок на предмет задиров и т.д. Сами резинки тоже нормальные?
MG_And
J_rockiN писал(а):Смотри отверстия в ГТЦ для резинок на предмет задиров
Но ведь раньше не текло, как задиры могли появится?
J_rockiN писал(а): Сами резинки тоже нормальные?
Ну когда ставил просмотрел, все ровненькие.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
у меня подобные симптомы закончились заменой ГТЦ
MG_And
качество резинок кури
mycer
у меня такая же проблемс..
можно заменить без прокачки? что посоветуете?
mycer
mycer писал(а):у меня такая же проблемс..
бежит когда ??? в мороз ??? или в тепло тоже???
а вообще если хотя бы в -20 небежит то забей , ибо качество у нас ваще какашкино от этого и геморой.
mycer писал(а):можно заменить без прокачки?
Можно рискнуть но хз знает попадёт ли воздух или нет
Я менял их но я потом сразу прокачивал , рисковать нестал.
mycer писал(а):что посоветуете?
забить и незаморачиваться , ибо зима пройдёт со своими дикими морозами и будет счастье
mycer
Dranik писал(а):mycer
вот недавно начало течь.. в морозы.. течет прилично.. уже второй бутылек купил...
передняя резинко держится.. а задняя болтаеца.. видно как жидкость хлюпает...
всетаке надо будет прокачивать))
качай))) держии)) отпускай )) качай)))напригает))
спс,Dranik за ответы))
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Dranik писал(а):забить и незаморачиваться , ибо зима пройдёт со своими дикими морозами и будет счастье
+10000 если несильно уходит
smartok писал(а):+10000 если несильно уходит
+много, у меня тока при -20 тонкая струйка была из под резинки , как тока -18 уже не текло , итог забил а там пришло время менять ГТЦ вот и махнул всё вместе, щас с новым ГТЦ небежыт даже при -40, но я ГТЦ брал заводской а у него резинки идут балаковские вот идержут мороз.
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
Dranik писал(а): пришло время менять ГТЦ вот и махнул всё вместе, щас с новым ГТЦ небежыт даже при -40, но я ГТЦ брал заводской а у него резинки идут балаковские вот идержут мороз.
на днях заметил, что у меня за месяц вытекло томозухи милиметров 7 по уровню при морозах порядка -30, при -20 не течет, машине год, гтц заводской, нынешнее качество машин ужс
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А у меня потекло по стыку ГТЦ и ВУТ. Замена резиночек поможет? Они вобще ремкомплектом продаются или как?
steel_balls
steel_balls писал(а):на днях заметил, что у меня за месяц вытекло томозухи милиметров 7 по уровню при морозах порядка -30, при -20 не течет, машине год, гтц заводской, нынешнее качество машин ужс
непарься раз при -20 небежит , а то ещё хуже сделаешь.
goon103 писал(а):А у меня потекло по стыку ГТЦ и ВУТ. Замена резиночек поможет?
у тя бежит манжет в нутри ГТЦ а не про то что мы грим.
goon103 писал(а):Они вобще ремкомплектом продаются или как?
вообще продаётся , но найти реально заводского качества трудно , да и может уже нестоит менять манжеты ибо цилиндр может в нутри быть уставшим и замены манжет никчему неприведёт.
Вообщем расклад такой в твоём случае : если ГТЦ в нутри будет идеальным и если купишь реальные резинки то можешь перебрать ГТЦ и дальше уже смотреть, а если ГТЦ в нутри уже покоцанный то сразу новый и непарится.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Dranik писал(а):у тя бежит манжет в нутри ГТЦ а не про то что мы грим.
Это понятно.
Dranik писал(а):вообще продаётся , но найти реально заводского качества трудно , да и может уже нестоит менять манжеты ибо цилиндр может в нутри быть уставшим и замены манжет никчему неприведёт.
Манжеты дешевле, чем ГТЦ. Шанс есть. Поменяю манжеты.
Машину скоро продавать - вкладываться не буду.
goon103 писал(а):Манжеты дешевле, чем ГТЦ.
хозяин барин
