Malloy
Господа, у меня проблема подскажите пожайлуста.
Купил в друга по дешевку кованные диски 13R ему они не нужны за ненадобностью купил с резиной но не суть. Начал ставить на стандартные болты че то не очень.... решил поменять болты да как то не аккуратно что по ходу сорвал резьбу в ступице на переднем колесе.куда входит болт который держит колесо. Или это не ступица а тормозной диск?Я че то понять ни фига не могу мне что теперь либо меня ступицу а если меня то надо наверное обе тогда? Или же как то можно где то нарезать новую резьбу.И вообще каковы последствия езды на 3-х болтах???Хотя принципе если взять не много болт по длиньше то в самом конце он схватывает. Так он раньше в самом начале был сорван потом постепенно я видимо добробывался до того что везде сорвал . ВОобщем помогите плз
baraban
Так где резьба-то сорвана на болте или на ступице?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Последствия езды на трех болтах лучше не выяснять,меняйте ступицу подшипники и в путь.
Malloy писал(а):Так он раньше в самом начале был сорван потом постепенно я видимо добробывался до того что везде сорвал . ВОобщем помогите плз
Ваша жизнь в ваших руках!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Халява, будь она не ладная. Здесь пожалуй шамана нада звать, машину от порчи спасать.
Резьба в самой ступице, тормозной диск прикладывается сверху.
И ногами впредь закручивать не надо.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Malloy
Болты для литья?Они длиннее.Стандартные самым кончиком цепляются.
Malloy
Да болты для литья. Резьба сорвана в самой ступице. НО если снять колесо и напрямую закрутить болт то он вкручивается- по ходу в самом конце цепляет
Malloy
Ну ладно ступицу поменяю вместе с подшипником. Скажи пожалуйста мне менять ее с двух сторон для симметрии или с одной достаточно
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
меняй с одной стороны.... заодно и подшипники (лучше в сборе покупай)
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
У меня вместо одного болта впереди стоит шпилька.Что и почему не знаю-такую купили,но никаких проблем.
