Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Всем драсте. Ситуация такая! Ехал сейчас с Рязани скорость примерно км.130, ехал сибе никого не трогал. И вдруг такое ощущение как будто машина стала тормозить, через несколько сикунд всё ок. И загорается джеки чан, я хватаюсь за компьютер и диагностика показывает (Много пропусков зажигания и Пропуски зажигания в 3 цилиндре) больше такого не повторялось. Что это такое и как его лечить???
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Пробег какой?, у меня все так же начиналось
кончилось капиталкой
также 3 цилиндр, сначала редко, потом все чаще чаще будут пропуски, потом будет троить)
Alekceu123
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
DOG
сразу померий компрессию, если нормальная, то
1. Свечи
2. Провода
3. Модуль зажигания
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Как всегда, ко всему вышеуказанному, добавляю ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ.
Alekceu123
Свечи, провода новые
Регулировка делалась недавно
Если только модуль, как его проверить?
DOG
Элементарно вроде
у знакомого берешь перекидываешь сравниваешь, нет знакомых, в магазин
Alekceu123
Нет знакомых неу, сколько он стоит?
asbelavin
Маленький~600
Большой~1500 у нас.
МЗ когда накрывается обычно в два цилиндра искру не даёт, с такой ошибкой я бы не спешил новый покупать. Свечи и ВВП насколько новые, как давно регульровка клапанов делалась.
Alekceu123
Регулировку делал пару тык назад. ВВ провадам даже месяца нет. Если ток ещё свечи попробовать.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
asbelavin
Alekceu123 писал(а):Регулировку делал пару тык назад. ВВ провадам даже месяца нет. Если ток ещё свечи попробовать.
Тогда клапана исключить можно.
ВВП 3 цилиндра визуально посмотри, он имеет свойство тереться о патрубок вентиляции картера, если есть потёртость через неё может пробивать. Прозвони его тоже немешает.
Свечи можно и местами поменять, ВВП 3-го и 4-го попробуй поменять, если будут пропуски в др. цилиндре сделаеш выводы.
Если в искре уверен будеш, то можно и форсунки посмотреть.
Alekceu123
Дело в том, что пропуски не постоянные! Вчера это было первый и пока единственный раз, больше этого не повторялось. Так что проверить, будут ли пропуски в другом цилиндре не смогу!
asbelavin
Когда появятся, тогда и провериш
