Страница 1 из 2
alexandro70
Всем доброго времени...возникла проблема.
газовая колонка весит на кухне,где стена обшита пластиковой панелью...когда долго пользоваться ванной(4 человека,утро и вечер)начинается плавиться...чем можно защитить панели от нагрева?смотрел асбестовые листы,пока не нашел...
Lednik
Otto Frija
alexandro70, от асбеста можно и ласты склеить. Это раз. Колонка не должна нагреваться - это два. Вы ей когда ТО делали, и что за модель? Это три.
alexandro70
Otto Frija
колонка ,когда пользовалась Мама..и был расход меньше 2 кубов в месяц,не доставляла никаких неудобств...
сейчас когда сдаю квартиру и расход 70 куб. в месяц. задумался..
колонка вроде НЕВА(покупал года 2 назад)..точно сейчас не скажу.
alexandro70
сама колонка не греется...греется от долгого использования...сама гофра...
alexandro70
Otto Frija
Стой, стрелять буду. Какая, нафиг, гофра?!! Вы вместо дымохода, что ли, догадались алюминиевые сопли повесить?
Если да, то убирайте немедленно нафиг, пока у вас тройка порций удобрения вместо жильцов не появилась.
alexandro70
Otto Frija
да погоди ....
что поставить взамен..?
проблем не было пока ,не было использования без лимитка...
Otto Frija
Otto Frija
да погоди ....
Эта сволочь прогорает или тупо лопается от технологического дефекта. И, если это произошло на изгибе, со стороны стенки, сдохнут, как миленькие, глазом не моргнут. Ставить, как все люди, черную трубу или нержавейку. Судя по цене и качеству колонки, нержавейка с теплоизоляцией Вам не грозит, а это чуть ли не единственный реальный правильный путь.
В общем, черную трубу и теплоизоляцию на стену - пока.
alexandro70
три года как поставил колонку ....МАМА пользовалась в щадящем режиме...проблем не было...
rover
Otto Frija
У нас в городе кстати, по газо\пожарным нормам гофра рекомендована.
Про такое, как трубы, слышал мало кто!
А накаляется она будь здоров, у подруги монтировал навороченную, с цифровым табло. Горит слабо, напор примерно от куба в час, тогда только включается, при настройках где-то 80% максимума.
А это кран больше, чем наполовину полуоборотник.
Если за гофрой повесить картон, вид испортится на кухне. Если временно разве что. Провести её можно по другому немного, изогнув подальше от стены.
Otto Frija
rover, по опыту нашей не самой вшивой конторы, не было случаев, чтобы до дырки доходила нержавейка, и даже черная труба 61-го года стоит на хрущевках без проблем. Но с алюминиевой гофрой проблемы были. Большие. С трупами. На ней в результате любят писать "внетиляционная", хоть и дальше загибают "+250" или "+400" градусов.
alexandro70
rover
Серега,он дело говорит....как должно быть по ТБ...
меня интересует...может можно просто обернуть гофру какой нибудь изоляцией..?
Otto Frija
rover писал(а):
... Горит слабо, напор примерно от куба в час, тогда только включается, при настройках где-то 80% максимума...
Фигассе! Это 16 л/мин - два душа вовсю. Ошибка, ИМХО. Наша заработает с 1,5-2 л/мин. На 0,1 бара минимум.
rover
Otto Frija
Да это понятно, только не каждый при ремонте заморачивается с трубами, потому, что их подгонять надо, или стыками, или на заказ, да еще если там закуток фиг уместишь...
Можно попробовать немного поиграться с настройками колонки кстати, чуть убавив температуру, если там еще вентили не закипевшие.
Otto Frija
rover
Хуже будет - нагреваться станет еще больше.
rover
Ну вот так вот, автовключение не стал ковырять чтобы не снялась с гарантии, а в магазине развели руками, мол только в сервис, везти, мыкаться и так далее.
Там по сути настраивается все это, где-то гидровыключатель стоит, разобраться-то несложно.
rover
И кстати, перекаленую долго работающую гофру можно разве тревожить? Она же как фольга, сразу трещинами пойдет.
Otto Frija
rover писал(а):
... Там по сути настраивается все это, где-то гидровыключатель стоит, разобраться-то несложно.
Там у нашей два настройки юзеру, две спецу.
rover
Ну уж с теплоавтоматикой на обьектах по специальности не первый год работаем, уж разобрались бы supercool
Otto Frija
rover, с одной стороны да, с другой - у нас регулярно лихие дядьки крутят эксцентрик отверткой по 7-8 оборотов, и все не поймут - он откручивается или закручивается. И почему прорезь не по центру шляпки?
После чего идет сообщение, что это - эксцентрик, и ехидный вопрос - как его поставить на максимальный проток. А это знать надо, или все раскидать до основания и увидеть.
603
Otto Frija у меня будерусовский котел имеет выход в алюминиевую гофру... но он правда в отдельном помещении стоит... гофра более чем на градусов 60- не нагревается
тем не менее задумался я над твоими словами Drinks or Beer
alexandro70 - перегрев гофры не гуд... наверное лучше поменять на трубу... что касается как заизолировать - рекомендую тебе непосредственно вход в дымоход протыкать чем-то типа минеральной ваты
а стенку закрыть металическим зеркальным отражателем - если за металом и перед ним будет хотя-бы по сантиметру зазора - этого вполне достаточно чтобы отразить ИК-тепло и рассеять его в комнату а экран нагреваться почти не будет
обрати внимание на потолок около гофры - он нагревается помими ИК-лучей - конвекционными потоками - если у тебя что и загориться (не дай Бо) - то сколее всего у потолка
alexandro70
поставлю вопрос по другому....
при более длительном использовании ....как убрать нагрев гофры...?
Otto Frija
603 писал(а):
Otto Frija у меня будерусовский котел имеет выход в алюминиевую гофру... но он правда в отдельном помещении стоит... гофра более чем на градусов 60- не нагревается ...
Ну, если так, то он, похоже, конденсационный. так как в обычном где-то +125 точно будет. Или, как вариант, если его нормальные люди ставили, это только снаружи гофра, а внутри - теплоизоляция и второй слой - тогда ясно, почему +60.
Otto Frija
Колонку отрегулировать, если бы цивильная была, но тут ИМХО, нет регулировок.
Страница 1 из 2
