Нужна момощь по тормозной системе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна момощь по тормозной системе вывод темы на печать
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:02
Возможно тема bboyan , но после вчерашних уличных гонок пропала эффективность тормозов
Я заметил в последние 7 дней что если с утра сажусь в машину и делаю не большие поездки то тормоза работают на все 100%, а после длительных торможений на большой скорости тормоза начинают пропадать и работают на все 20%. Колодки все в норме ручник работает, я так думаю это возможно тормозная жидкость ухудшилась т.к. а/м 3 года, вот думаю съездить в сервис произвести замену тормозной жидкости результат будет или не стоит ??? и какую жидкость покупать??
павлик015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:05
ручник на каком щелчке работает? какой пробег? барабаны задние менялись, есть выработка, сколько?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
павлик015
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:42
$@#Y@
2 щелчка
$@#Y@ писал(а):
какой пробег?
56 тыс.км.
Барабаны задние не менялись, т.к. выработки нет. задние барабаны и колодки сток, а передние диски вентилируемые колодки Феродо.
Я грешу на тормозную жидкость т.к. она уже чуть-чуть потемнела, и вообще уже ей 3 года, а она сцука впитывает влагу где-то слышал, вот и нет эффективности я так думаю. илил не прав?
Тойота - управляй мечтой. Хонда - управляй реальностью. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу.ВАЗ - не ссы, доедем
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:00
Меняй жидкость в любом случае, а там видно будет. Жидкость DOT-4.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
павлик015
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:09
J_rockiN
Пасибо!!! тож ща беседовал с мастером говорит бери Жидкость DOT-4.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:29
не факт! если она не старая - смысл? воды набрала - проявится ток зимой, грязь - не будет работать один из цилиндров, темной она могет быть от хреновых манжет, тогда будет перепускать. скорее всего, у него загладились или подгорели колодки хреновастенького качества,
ухудшилось трение в сторону проскальзывания, так сказать. пробовать протереть колодки шкуркой, снять подгоревший слой, если улучшится - оно и есть, колодки в замену!
IMHO и только IMHO!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:51
он прав. А вообще это проявляется от длительного удерживания педали тормаза в нажатом состоянии, диск греешь и он может деформироваться. тормозить надо равками частыми и кратковременными. Жидкость тоже использую DOT-4.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 12:54
Жидкости 3 года... Я свою через 4 года поменял, эффект реально есть.
павлик015
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:16
Значит жидкость по любому менять?
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:19
Хуже не будте, а цилиндрам жизнь продлишь!
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 16:52
Кстати да. Я вот долго катался на старой жидкости, теперь задний цилиндр потеть начал.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 16:56
может колодки г@$но? "ПЛЫВУТ"
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
