UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
И опять боян про задние тормоза.
Купил подешевле колодки задние Техномастер за 340 р. Почитал мурзилку и стал снимать. Пришлось вкручивать шпильки удерживающие барабан в специальные отверстия для того чтоб спресовать барабаны. Но сука мурзилка не сказала что надо ослаблять ручник! Промуд...лся полчаса пытаясь забить барабан на новые колодки. Немного поцокал его... и наверно колодки тоже могли повредиться.
Наконец догодался ослабить ручник. но ослабил его видимо недостаточно, потому что на другом колесе расколол одну колодку. Вообщем, так и поехал домой с одной голой колодкой.
Ввиду КРИЗИСА, Вопрос такой: продаются ли колодки не набором в 4 штуки а набором 2 штуки?
ДюКЧ
UBER писал(а):продаются ли колодки не набором в 4 штуки а набором 2 штуки?
если у тебя есть восточный базар могут продавать и россыпью, и бракованные по рублю кучка. опять же - разные колодки на одной оси?... что за тормоза будут - хз! бери уже комплект про запас на следующий косяк!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
UBER писал(а):Но сука мурзилка не сказала что надо ослаблять ручник!
Основная ошибка при ремрнте задних тормозов. Тоже так раз веселился, а потом догнал что к чему.
Мегалодон
Авто: имеется
ДюКЧ писал(а):про запас на следующий косяк!
Рена
UBER писал(а): полчаса пытаясь забить барабан на новые колодки.
Бывает, правда нас ещё в автошколе предупреждали что ручник надо ослаблять.
Я не видел по отдельности, на рынке если только попадутся...
UBER
ДюКЧ писал(а):UBER писал(а):продаются ли колодки не набором в 4 штуки а набором 2 штуки?
Да! Москва это царица Восточных Базаров!
Пока принято решение ставить на ту к которой ручник крепится новые колодки, а на сторону которая ближе к водителю - СТАРЫЕ
Естественно те которые в пределах допуска. Там должно оставаться более 1,5 мм.
Рена
Ручник тянет обе стороны!
С водительской стороны лучше ставить новые, по скольку с левой стороны тормозит заднее колесо хуже - особенности колдуна.
UBER
Ну может ручник то и не к месту был упомянут мной. Просто износ был на задних колодках (на тех к которым ручник закреплен) больше чем на передних.
Рена
Должны равномерно изнашиваться.
И слева и справо задние изношены сильнее?
Если с двух сторон так то ты ручником только тормозишь.
UBER
Поставил 2 колодки трансмастер и 2 почти свежие Финвал, доставшиеся ну почти бесплатно. На зад Финвал на перед отечественные. Изврат, но в кризис экономим на всем.
Замучался ослаблять ручник. Гайка недошла примерно 1,5 см до конца троса. Максимальное количество щелчков на которое можно затянуть это 5. Но держит уже на 2-3 нормально.
Единственная проблема, что судя по нагреву, кажется подтормаживаюет правая сторона. И раздается при торможение перещелкивание опять же справа сзади.
UBER
Ааа еще вопрос сломал шпильку которая крепит барабан. она осталась внутри.
Если ли готовые наборы для извлечения сломанных шпилек и болтов? И где купить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Вот уж реально кроилово ведёт к попадалову... Колодки с заменой в 1000-1500 укладываются, смотря какие колодки, этож вазик...
UBER писал(а):Единственная проблема, что судя по нагреву, кажется подтормаживаюет правая сторона. И раздается при торможение перещелкивание опять же справа сзади.
если там колодки новые, то скорее всего стоит просто подождать пока чуть притрутся. Или перегрев совсем критичный?
Стрекот - это механизм ручника за болты задевает, точнее наоборот. Диски поди литые, на длинных болтах?
UBER писал(а):Ааа еще вопрос сломал шпильку которая крепит барабан. она осталась внутри.
Ну есть закручивалла для шпилек, но сели мало торсит, то толку от неё мало. Тут или пропиливать под шлицевую отвёртку и выкручивать или наваривать железку и выкручивать за неё.
UBER
DidJ писал(а):если там колодки новые, то скорее всего стоит просто подождать пока чуть притрутся. Или перегрев совсем критичный?
Диски обычные штатные... может болт попался увеличенной длины?
Нагрев надо еще перепроверить, я только один раз проверял, пальцем трогал.
Ну есть закручивалла для шпилек, но сели мало торсит, то толку от неё мало. Тут или пропиливать под шлицевую отвёртку и выкручивать или наваривать железку и выкручивать за неё.[/quote]
Шпилька сука вообще не торчит, а наоборот несколько миллиметров в глубине.
