comfort x 14,помогите с выставлением уровня бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> comfort x 14,помогите с выставлением уровня бензина вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:08
в общем уже как не пробовал,захожу в режим уровня бенза,жму мелкую кнопку он чет считывает,показывает напряжение дут и опять о литров....хотя лапмпочка на приборке уже горит бензина,помогите,раскажите подробно как сделать,а то в мурзилке не пойму никак
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:21
выкатываешь бензин до 6литров, заходишь в режим установок (кн1+кн2), в группу 1, выбираешь ДУТлн, продолжительно жмёшь на кн3, потом будет калибровка и покажет 6литров, далее доливаешь 36л., получается полный бак и повторяешь операцию, делаешь при заведённом двигателе. вот как то так я себе калибровал.
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 13:37
а т.е одновременно жму кнопку 1 и 2,так??потом там дутлн,кн3,и калибровку,ок попробую,спасибо!!
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 13:07
выставил режи ЭБУ и забыл про проблемы...
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 13:09
Только придется каждый раз после заправки вручную уровень выставлять...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:32
Недавно почувствовал недостаток этого метода.
Плеснули мне на глазок из канистры "халявного" бензина литров 10.
Вся точность потерялась. БК оттарирован тока по форсам (11%).
Глянул в режиме Дут лн - 38 литров,
В режиме Дут тр - 36, а в б ЭБУ (после прибавки 10 литров на глазок) - 36.
Или всё-таки халявный бензин был строго отмерян hehe
