Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! Хочу установить отключение некоторых потребителей(магнитофон, противотуманки) при потсановке на сигнализацию. Знаю что это делют прерыванием "массы". Но конкретно где этот провод и как это сделать не знаю?
Жду помощи!
ZaSKaR
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206094 + где то была большая тема насчёт автоматического отключения мафона при постановке на охрану,но не нашёл по поиску,поэтому как вариант полистать раздел по музыке.
Ваха писал(а):Знаю что это делют прерыванием "массы".
Это кто такое вобще сказал?
Абсолютно наоборот!
На магнитоле два питания: основное (жёлтый провод) и красный (контроль зажигания) ,вот контроль зажигания надо как то отключить сигналкой.
Насчёт ПТФ - зачем так делать? Выключил габариты и ПТФ погасли.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Противотуманки проще сделать чтобы включались только при включенном зажигании.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Да просто нужно выход на Н.Р. блокировку взять, повесить на него реле, и что бы это реле рвало нужные плюсы, вот и всё, у меня и на 7-ке так было и на 99, всё именно так работает
