pzemskov
Помогите!
Ремень в масле.Сдвинулся в правую стороную.
Поменял: сальник колена.
Натяжной.
Датчик давления(через него масло и лило).
Ремень ГРМ.
Ремень теперь сухой но на прежнее место не встаёт.
Ремень висит 1мм на шестерне распреда.
cry
allisandr
натяжным подшипником регулируй lol1
Алекс6323
попробуй замени шайбу под натяжным роликом, проверь люфт помпы далее если помпа в норме замена шайбы не помогла гни шпильку нат. ролика поищи где-то на форуме была ента тема
dryffery
осторожней смотри. масло сильно разрушает ремешек.
