Чем обработать под резинкой над дверью на крыше???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем обработать под резинкой над дверью на крыше??? вывод темы на печать
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 09:41
Собственно вопрос в теме, чем обработать чтобы защитить от корозии, год назад намалаз мовилью, и у меня все резинки набухли и чуть не отвалились почти расплавились, ладно повезло мовиль оказался каким то не таким (описывл здесь про мовиль http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212959 )
и он застыл и резинка задубела но славо богу работает. А мовиль стал как красска даже пальцем не отскаблить. Вопрос кто чем обрабатывает и чем посоветует???? Чум старую мовиль которая застыла в краску можно почистить, бензин не берет????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:19
мона уайтспирит или какой растворитель возьмет?.. Pardon а резинку надо было лепить на двустороний скотч. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:26
Каким образом, я имею ввиду резинка над дверью, а не над лобовым стеклом
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:01
эта резинка является уплотнителем мужду дверями и крышей
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:44
я у себя мовилью промазал два дня назад. Не знаю, что получится..
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:16
1. снимаешь резинку.
2. приклеиваешь скотч к резинке.
3. ставишь резинку на машину.
4. отгибаешь край резинки и снимаешь защитную ленту с другой стороны скотча - резинку прижимаешь к крыше.
после процедуры там не скапливается грязь и нет проблем.
supercool
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:10
А зачем там мазать мовилем. Я четыре года откатал и все чисто.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:26
со временем резинка обжимается и между ней и крышей набивается грязь, а там и корозия не за горами... Wink
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:42
Я у друга на 2110 2004г, отогнул эту резинку, вроде все сухо но по самому дну этой канавки почти 20см длиной начиная от лобовухи и почти до задней двери ржа. С другой стороны тоже самое но сантимов 6-8 ржа, походу дворники особенно левый все дермо трясет туда
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:44
она все равно влагу пропускает и грязь, во время дождя дверь открыл и вода внутри и всякие листочки зернушки семена попадают когда двери открываешь, особенно по осени когда листья летают. А пыли там сколько а после дождя грязь как тесто там осбенно после поездки на дачу, хотя резинка у меня плотно к крыше прилегает и в закрытом состоянии не пропускает мусора и влаги
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:47
во-во! особливо достают - "всякие листочки зернушки семена попадают когда двери открываешь" cry
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:58
я несколько раз в год проливаю саму резинку и за ней силиконовым спреем. 1,5 года- пока проблем нет
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:33
Вот у меня пошла ржа из под резинки от лобовухи, уже ваще страшно стало.. решел перекрашивать всю крышу тк сколов много... чем посоветуете промазать под резинкой чтобы опять через год не пошла от туда ржа.. а то не совсем как то дешево прекрашивать постоянно!! слыщал писали тут что герметиком каким то чтоли заливают поскажите..
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:41
Резинка не бензостойкая, поэтому надо снять, промыть, намазать железо мовилем, подождать пока высохнет, а потом уже одевать резинки. Мовиль лучше с цинком типа http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=51&type=284
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:49
А почему именно с цинком? От него резинка меньше набухает?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 23:32
Я что непонятно написал?? Резинка не бензостойкая и набухает от растворителя, поэтому надо подождать пока мовиль высохнет. Цинк просто обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, и обрабатывать таким мовилем надо реже. http://avi.autosuper.ru/2002/arch32/zink_bronza.php Впрочем, если у Вас много свободного времени можно каждый год обрабатывать обычным мовилем http://www.zr.ru/articles/41794
