Grex
Авто: Ваз 21124
Народ накидайте возможные неисправности при отопление салона. Ваз 2112 2005 г. не идет холодный воздух. Все рычаги на ноль включаю обдув и пошел теплый воздух. Что скажите. Знатоки.
И еще вопросик, как считаете что будет дешевле. Машина стукнута в оба задних крыла, машину буду продавать в ближайшем будущем. что дешевле поставить обвес или в сервис на ремонт?
Сергей Т
Grex писал(а):Ваз 2112 2005 г. не идет холодный воздух. Все рычаги на ноль включаю обдув и пошел теплый воздух. Что скажите. Знатоки.
1. Микроредуктор
Пробуй через центральный воздуховод покрутить заслонку
2. Блок управления отопителем
Взять и поставить заведомо исправный
Grex
Авто: Ваз 21124
а можно сделать что бы дул только хол. воздух до ремонта, а то не удобно в 23 ездить с отопителем. И примерная стоимость блока управления если кому известно.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Grex писал(а):а можно сделать что бы дул только хол. воздух до ремонта, а то не удобно в 23 ездить с отопителем. И примерная стоимость блока управления если кому известно.
проверь заслонку - мона чего под нее попало, а если хочешь полностью вырубить печку в жару, поставь 08 краник на шланг.
