serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем уже как не пробовал,захожу в режим уровня бенза,жму мелкую кнопку он чет считывает,показывает напряжение дут и опять о литров....хотя лапмпочка на приборке уже горит бензина,помогите,раскажите подробно как сделать,а то в мурзилке не пойму никак
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
выкатываешь бензин до 6литров, заходишь в режим установок (кн1+кн2), в группу 1, выбираешь ДУТлн, продолжительно жмёшь на кн3, потом будет калибровка и покажет 6литров, далее доливаешь 36л., получается полный бак и повторяешь операцию, делаешь при заведённом двигателе. вот как то так я себе калибровал.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а т.е одновременно жму кнопку 1 и 2,так??потом там дутлн,кн3,и калибровку,ок попробую,спасибо!!
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
выставил режи ЭБУ и забыл про проблемы...
J_rockiN
Аид_36 писал(а):выставил режи ЭБУ и забыл про проблемы...
Только придется каждый раз после заправки вручную уровень выставлять...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):Только придется каждый раз после заправки вручную уровень выставлять..
Недавно почувствовал недостаток этого метода.
Плеснули мне на глазок из канистры "халявного" бензина литров 10.
Вся точность потерялась. БК оттарирован тока по форсам (11%).
Глянул в режиме Дут лн - 38 литров,
В режиме Дут тр - 36, а в б ЭБУ (после прибавки 10 литров на глазок) - 36.
Или всё-таки халявный бензин был строго отмерян
