Jaison
Вот случилась такая проблема: когда машина горячая, заводишь её а крутит не ровно, а рывками, примерно 3 сек крутит - 5 нет, постоишь минут 5-10 заводится легко, а сегодня то ли очень жарко, то ли уже не знаю что но простояв даже час (правда на солнце) отказывается заводится напрочь! помочите советом, что может быть и как лечить???
P.S. ВАЗ 2109 карбюратор, зажигание обычное.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
volokh
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
У меня такая-же проблема на инжекторе, так-что дело не в зажигании. Может кто поможет? (ГРМ не менял).
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
стартер плохо крутит получаеться. смотреть его .
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
На холодную хорошо заводится, только прогретая болеть начинает.
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
ASER80 писал(а):На холодную хорошо заводится, только прогретая болеть начинает.
В смысле плохо стартер крутся или именно в цилиндрах воспламенения не происходит?
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Стартер крутит, но вяло, секунд через 5-10 либо раскручивает, либо практически перестает крутить. Минут 15 остывает, потом заводится.
Aleksey_Sh
ASER80 писал(а):Стартер крутит, но вяло, секунд через 5-10 либо раскручивает, либо практически перестает крутить. Минут 15 остывает, потом заводится
Втулки на стартере меняй и все ОК будет. Стоят копейки, но через полгода опять будет тоже самое. Я год назад поменял стартер родной на Чебоксарский чтоли стоил 1900 р.
Aleksey_Sh
В процессе работы двигла греется и стартер. Втулки расширяются и начинают клинить.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Не смеяться, год назад такую проблему вылечил заменой датчика холла
Jaison
у меня тоже грм поменян, педаль газа жму, иногда помогает и схватывает, а иногда бесполезно!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри массу на двигло, и клеммы к аккумулятору
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:Не смеяться, год назад такую проблему вылечил заменой датчика холла
Я не смеялся, серьезно спасибо сказал!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Плохой контакт в цепи питания стартера. Или в перемычке от втягивающего до стартера.
Denz
Такаяже проблема ВАЗ21099 карбюратор, на холодную заводится как пологается а прогретой то заводится с пол пинка то приходится помучить пару минут
