Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Когда взял машину ,был очень тугой руль, как на старом грузовике, ослабил отверткой как сказано в книжке, ослабив ключом на 17 гайку. Затем затянул в нужном моменте: люфт\усилие на руль, но вот 3 дня поездил - руль стал заметнее мягче, но и люфт стал больше, повторил все, и вот опять такая пролблема! о чем может это говрить??? как машину взял, подвеску и рулевое не диагностил,все времени нет. Пробег 33 тыс всего
baraban
На усилие наруль оказывает влияние не только регулировка самого рулевого механизма, но и затяжка маятникового рычага, и сход-развал колес.
А предыдущий хозяин мог так мафынку ухайдакать, что затянул все что можно, чтобы не люфтило и продал.
