ozornik
Помогите! Плавают обороты движка на холостых.
При запуске начинают подниматься затем опускаются и так постоянно
stepler21102
Авто: Ваз 21102
ну при запуске они всегда поднимаются. если машина конешн не хорошо прогрета
какой двигатель хоть?
Сергио
ozornik писал(а):Помогите! Плавают обороты движка на холостых.
Диапазон оборотов примерно показать можешь? ( ну там 680-830)
И профиль заполни!
Прива stepler21102 земляку!!!
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сергио
ozornik
Машина 21101 Регулятор менял. ДУ чистил. Всеравно плавают.
Обороты плавают от 1000 до 3000.
miklos
Авто: 21124
Датчик положения дроссельной заслонки фтопку. Ремонту не подлежит. Ставишь новый и наслаждаешься. ДПДЗ и РХХ по причине их уродской конструкции радуют время от времени.
ozornik
Спасибо попробую, но мог он так сразу накрытся?
Ведь я проехался утром было все окей, а в обед кердык.
miklos
Авто: 21124
Эффект плавающий, может появляться и пропадать, но как мне обьяснили на диагностике процесс пошёл. Если стоит БК определяется легко, при отпущенной педали - дроссель 0. В датчике стирается контактное покрытие и он выдаёт ЭБУ ложные сигналы открытия дроссельной заслонки. Мне их уже 2 заменили. Но если есть сомнения сгоняйте на диагностику.
