потери БУДУТ при оценке замены деф. деталей за счёт ИЗНОСА от 30% (это минимум)
все чеки при покупки деталей сохранять для суда , т.к. разницу между тем ЧТО реально потрачено и ВЫПЛАЧЕНО по ОСАГО должен возмещать причинитель ДАННОГО матущерба (это после того , как он с этим согласится -через 10 дней НЕ обжаловав протокольчик)
Но ежели Вы ТС восстанавливать САМИ не будете , то можно ПЕРЕДАТЬ право получения СТРАХОВОГО возмещения НОВОМУ собственнику прописав ЕГО в договоре (рыбу договора монА взять у юриста в СК своей например ) и тогда уже НАДО ПОДАВАТЬ В СУД на СК причинителю матущерба с КОТОРОГО данную разницу (в данном случае очень значительную) Вы получите по решению суда...
   короче дело : лет на 5 может получится , если считать результатом :перечисление ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ СУММЫ .
   Можно подготовить исковое заявление с учётом суд. издержек +доп.экспертиз = от 16т.р. (по договору с адвокатом в БЕЛУЮ) или дать почитать этот пост ПРИЧИНИТЕЛЮ после того , как у Вас на руках будет копия ПРОТОКОЛЬЧИКА с истекшим сроком ОБЖАЛОВАНИЯ его .
   И Вы ещё нарисуете МОРАЛОЧКУ : справки из полуклиники  о том , что АД повышается и не спите ночами , вызываете Скорую...Ваше здоровье УХУДШИЛОСЬ после ДТП  и Вы косите на инвалидность по ГОЛОВЕ ...
НО всего этого монА избежать
  И рсссказать какая весёлая жизнь с ВЫЗЫВАМИ в суд и мозгоё...м ПРИЧИНИТЕЛЯ ожидают в ближайшие ГОДЫ ... , м.б. и добровольно СОГЛАСИТСЯ удовлетворить Ваши ОБОСНОВАННЫЕ и ДОКУМЕНТАЛЬНО ( товарный чек с печатью из магазина з/частей) подтверждённые требования .
   Там не может идти речь об ущербе свыше 120т.р. ?
