Подвеска и не только + опрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска и не только + опрос вывод темы на печать
Какие аммо лучше подойдут под нижеизложенные требования?
Monroe Reflex
15%
 15%  [ 3 ]
KYB Excel-G
45%
 45%  [ 9 ]
Другие, газ
20%
 20%  [ 4 ]
Масло!!!
20%
 20%  [ 4 ]
Всего голосов : 20
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 20:22
bboyan bboyan bboyan
Предыстория (на заметку другим). На своих ошибках учатся. Осенью менял пыльники шрусов. Поменял и забыл. Счас собрался на плановый осмотр ходовки, и за пару дней проявился тот самый характерный стук. Опасения оправдались - один пыльник разорван по сгибу полностью. Ну и шрусу собсно кранты cry На пыльники последний раз глядел месяца 3 назад. Теперь буду проверять каждую неделю блин. Ну и торжественно отдал концы правый аммо, шток болтается. Родной. прошел 116 тыс.
Сабж. Исходя из этих печальных причин, да и по совокупности других, решил частично поменять подвеску, + слегка занизить.
Супер мягкости в стиле логана не хочу, достаточно более-менее адекватного съедания мелких неровностей. Взамен ессно хочется меньше кренов, большей устойчивости.
Вообще мне импонирует вот этот вариант, но:
1. Опорникам всего 10 тык, ставил уже не помню что, по цене близкое к стоку, добротное на вид Smile
2. Задние аммо еще чувствуют себя хорошо. Думаю оставить (ибо денех как всегда нет).
Соответственно вопросы:
1. Как в целом такой вариант (монро + эйбах + относительно новые ноунэйм опоры)? Может предложите свое.
2. Что получится из симбиоза рабочих, но уже подуставших задних аммо с, ну скажем, эйбахом.
3. Эйбах, нехороший человек, дорогой. Аналоги? клаксон? Стоит ли?
3. Шрус какой? Ну и по шаровым есть ли предпочтения. Сам обычно пользуюсь методом "покрутить в руках, выбрать что основательней".
Вот, собсно... В тему про аммо не отправлять, все равно 67 страниц не осилишь. Прошу дружеского совета Drinks or Beer
ЗЫ Пишите плз цену того, чего советуете, если вспомнится. Иммено в вашем городе. А то я за ценами не слежу, неохота нарваться на дешевый левак или наоборот переплатить.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Последний раз редактировалось: Living Dead (30 Апреля 2009 20:25), всего редактировалось 1 раз
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 22:06
1. аммо Sach Advantage или KYB Excel-G (бельгийским Монро доверия лично у меня нет), менять по кругу
2. опоры СС20 Спорт (если денег мало то Сэви спорт)
3. пружины Клаксон -50 желтые (если денег много то Eibach Pro Kit)
Вот так...
Если лезть в спорт то:
СС20 + Плаза Спорт -50 + Клаксон -70 (зеленые)
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (28 Апреля 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 22:08
Подскажите, а съемник шаровых опор одинаковый для класики и для самар?
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:20
Разные однако Wink
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 02:31
Вот так...
Теекс... в спорт лезть нет желания, надо что-то между.
Дорогам у нас чуть меньше, чем пиндец, так что.. Че то очково мне kyb брать, как-то сложилось мнение как зубодробилках Smile Хотя хз.
опорники все ж не потяну. На том же сайте kyb что со стоком/аналогом норм работает, к примеру.
Клаксон -50.. Не много? тот же про-кит -20. Иили при установке получим гораздо меньше?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:06
Здесь на форуме человек ставил Монро Рефлекс с Эйбахами, говорит хорошо получилось, попробуй нормально и сравнительно бюджетно получится. По поводу пружин, я думаю что экономить нет смысла, один раз поставь хорошие, тот же Эйбах, НР и забудь Smile
Мои Монро Оригинал проехали по таким дорогам, которые лучше назвать направление 20 тыков, потом я их снял, поставил Коньки, а эти отдал брату он на них уже 40 тык проехал и до сих пор все в поряде, так что нормальные амморты Монро - живучие.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:53
Living Dead
KYB не рекомендует ставить со своими стойками опорники СС-20, стойки слетают с гарантии. Бюджетные опорники - Сэви-Спорт (у нас около 1000 рэ за комплект), хорошие (вкупе с каябой) - Асоми (у нас у офиц.дилера 2300 рэ). Есть ещё Evolex (у оф.дилера 1800 рэ) - это, как сказал мне официал, отпочковавшаяся недавно от Асоми контора (чего-то они там не поделили, наверное, бабло Smile), конструктив тот же, производство другое - сам вертел в руках, подшипник там стоит вологодский, но какова она по качеству - хз.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:12
ДмитрийСТ это мое личное мнение + что экспериментировать если есть такие проверенные варианты как напр. KYB. Клаксон лучше стока, а 7000 рэ на Eibach это уж очень круто Wink для ВАЗа.
Living Dead занижение клаксона не соответствует заявленному -50 машина упадет на 2см - а это ни о чем.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:50
Да, я как раз почитав ту тему и задумался про такой вариант =) По поводу пружин согласен, но тут в конечном счете все упирается в $$...
Sergei_093 писал(а):
Living Dead
Не, опоры менять не буду нафиг. К СС-20 стойкий негатив. Зря я коробки от опор выкинул, че то там про спорт было, может и СЭВИ спорт hehe
Что то мне все таки KYB ставить стремно с такими дорогами
pst
Эйбахи дорого. Но надежно. Есть еще нарекания по клаксонам окромя несоответсвия занижения?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:55
ЕСТЬ!!! ОГРОМНЫЕ!!!
Показать фотку что стало с пружиной после опускания с подъемника?
Смотри!
Показать как это выглядит на машине?
Смотри!!
Это лево, пружина норм.
А это право пружине хана
Так что ни какого клаксона!!!
Клаксы у меня - 30, красные.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:02
Еба... А ну ка их нафуй... Буду копить на эйбахи. Млять еще из-за шруса торопиться приходицца.. как бы не развалился.
TJ, у тебя в остальном по подвеске чего стоит?
Я просто вот о чем запариваюсь, вперед поставлю газ, а вот если и назад газ, то не будет ли задница совсем телегой? Не лучше будет с маслом?
Это я все клоню к тому, что не оставить ли мне задние аммо стоковые...
В основном езжу один-вдвоем, но довольно часто и нагруженный (не под завязку).
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:05
в остальном у меня каяба эксель джи и сс20 квин.
Я езжу один в основном, мне нравится как машина ведет себя. Вот только пружина мне все обломала.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:13
Брак бывает везде и TJ не повезло (будет невесело если с Эйбахами у тебя машина также останется). Если не жалко 7000 рэ то ставь Эйбахи (они разумеется лучшие для ВАЗ), хотя с такими тратами на пружины я бы призадумался о новой машине Wink.
Я клаксонами доволен - за свою цену лучшие пружины.
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:20
Я уже задумался! Smile причем капитально так!!!
Да вот если бы у меня не просела, я бы наверно тож был бы доволен (на замену заказал такие же).
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:27
TJ точно были отзывы по фобосам что криво встают, по фобосам и клаксонам были отзывы по ломке пружин. 1 отзыв был и по ломаному Эйбаху, но это уже почти фантастика.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:34
Из бюджета еще пружины Плаза можно рассмотреть.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:35
Хорошо что задняя!! менять не долго, а вот если бы передняя!!! Razz
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:36
Да уж, с передней возиться это пипец...
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:41
их менять лучше парой или одну достаточно???
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:16
J_rockiN, сказал А, говори и Б Smile
Чего про них знаешь? гугл отзывается сугубо негативно.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:19
Я могу даже В сказать. Smile Просто знаю, что есть пружины от Плазы, что они дешевле Эйбахов. Есть простые, есть прогрессивные. Знаю, что были варианты поломки пружин, знаю, что были варианты безпроблемного использования... Это бюджетный вариант, тут все может быть.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:12
Тот же клаксон, упаковка другая
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:13
Во! Я то же такое слышал. Говорят что в одном и том же месте их делают.
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:02
ОПА!!!
Ну что знатоки клаксона!
Привезли мне сейчас пружины задние клаксон. Не похожи они на те что стоят у меня! Витки другие! Вопрос, какие их них реально клаксон???
Фото если надо могу выложить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:05
надо!, не обсуждается Smile
read
Страница 1 из 2
