Вал привода передн прав колеса. Люфт. Шумы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вал привода передн прав колеса. Люфт. Шумы. вывод темы на печать
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 20:29
Здравствуйте. Значит так, симптомы следующие- люфт переднего правого вала привода, вывесил на домкрате, вкл 1 передача, торм диск удерживаю- люфт вала град 30 примерно. В пробке когда едешь медленно, 5 км/ч стуки справ спереди, ощущение молоточком по аммо ктото бьет, при трогании 1 ударчик справа спереди. Внимание вопрос- у кого какие мнения, коробка, шрус? М опорник, аммо? чем лечить и чем грозит?
Общие сведения- ВАЗ 21102, 8 кл. Масло в коробке свежее, мобил, маркировку не помню, надо- сообщу, подвеска заменена тыс 10 назад, аммо бильштайн масло, пружины какието питерские, с переменным витком, подшипник ступицы новый, заменён тогда же, как и опорник.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 21:12
И первая передача включена и диск удерживаешь и люфт...
Люфт где? Между внешним ШРУСом и валом, между внутренним ШРУСом и валом или между внутренним ШРУСом и коробкой(дифферениалом)?
lol1
Донецкая республика
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 21:23
Vlad B
рассказываю грубо- вал, то есть железная палка от коробки к колесу.
Берёшь рукой, шевелишь- крутится, туда-сюда. За что второе предупреждение отхватил, рецидивист Smile ?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 01:23
А теперь в поворота вообще грохот!!!!!!!!! Ау. народ!
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 06:56
Присоединяюсь, новья такая-же хрень. Сначала было слышно только на хорошей ровной дороге. На первом ТО мастер прикинулся глухим "Я ни чего не слышу". Было подозрение что стучит стойка. Стук медленно прогрессировал и надоело терпеть только на прошлой неделе hehe разобрал правую сторону, стойка и шаровая до сих пор в порядке Good , опоры обе слегка подстукивают одинаково. Но слева то тихо! И вот тоже обратил внимание на подозрительный свободный ход правого привода, правда где сободный ход так и не понял. Ударчик когда трогаешься тоже иногда присутствует, но думаю это от изношенного диска сцепления -много раз буксовал в говнах и сугробах.
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 15:15
Подтянул ступичную гайку, пока всё в норме. Видать когда лазил, борт гайки замял мало, вот она и отвернулась. Хорошо, что совсем не отвернулась, так и колесо потерять недолго. Smile
