nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Полазил в форуме но ни чего конкретного не нашел. Такая ситуация! После пуска зимой, когда двигатель еще холодный напряжение, на клеммах АКБ 13,9-14,2В, по мере прогрева двигателя напряжение начинает падать до 13,4-13,8В, а сейчас, когда температура окружающей среды выше нуля градусов то на холодном двигателе напруга 13,4-13,6В, на прогретом 13,1-13,4В!!! Ну а если еще и свет "ближний" включить с печкой то падает до 12,9-13,0В. В один прекрасный день АКБ (MUTLA эксплуатируется 4 года) сдохла (машина не завилась), думал проблема в ней, проверил на КЗ банки - нет, пусковой разряд держит (проверял специальным тестером), электролит светлый, снова зарядил и поставил ситуация улучшилась (напруга выросла до 13,6В) но не на долго. Ток утечки проверял - отсутствует. Ремень новый и натянут. Менял регулятор напряжения (думал щетки) не помогло.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
HELP!!! . Жду ответа, с нитерпением.
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
А гена какой стоат? При включении мощных потребителей обороты сильно падают?
nmp.ko писал(а):Менял регулятор напряжения (думал щетки) не помогло.
РР идут г@$но полное.напруга падает изза грёбаной термокомпенсации.есть дешовый способ,откусить от щёточного узла таблетку,нарастить провода,и вынести из моторного отсека чтоб не грелась.отлично подходит трёхжильный от всяко офисной техники,ток максимальный 5А таблетка хавает.1-1.5кв\мм более чем достаточно,нужен витой,многожильный,мягкий.второй способ поставить трёхуровневый,что дороже,но более эффективно.есть исчё такая чтука как "силыч" но там совсем всё сложно и уже небюджетно ниразу.
Последний раз редактировалось: rg-45 (28 Апреля 2009 23:43), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):поставить трёхуровневый
+12
nmp.ko писал(а):Полазил в форуме но ни чего конкретного не нашел
UStasA68
Авто: 21093 Карб 99г.в.
У меня все это тоже было: регулятор тоже менял - не помогло. Оказалось в гене разболтались гайки которыми крепятся обмотки к диодному мосту. Привел в порядок - напруга стоит 13.9 и не колышится при включении фар и т.д. Так-что половинь гену и смотри...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
UStasA68 писал(а):Так-что половинь гену и смотри...
rg-45 писал(а):откусить от щёточного узла таблетку,нарастить провода,и вынести из моторного отсека чтоб не грелась.
+2 негрелась в смысле не нагревалась от горячего гены
nmp.ko писал(а):Полазил в форуме но ни чего конкретного не нашел.
(три раза
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня тк же было. А потребления у меня много. Припаял диод.
По холодному 14.6В, на горячую 14.2, с печкой и кондеем 13.8.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
UStasA68 писал(а):У меня все это тоже было: регулятор тоже менял - не помогло. Оказалось в гене разболтались гайки которыми крепятся обмотки к диодному мосту. Привел в порядок - напруга стоит 13.9 и не колышится при включении фар и т.д. Так-что половинь гену и смотри...
Предложение конечно интересное только вот зачем мне гену половинить у меня гена 10-ый стоит, а там помоему нужно только пластмаску снять с задка. Или я ошибаюс? Посмотрю обязатель но вроде там все норм.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
[quote="Тимыч"]
+12
А кто подскажет где этот
РН трехуровневый приобрести можно в
САМАРЕ, сегодня ездил не нашел!?
Тимыч
Авто: Suburban
nmp.ko писал(а):а там помоему нужно только пластмаску снять с задка
все прально.
nmp.ko
у вас есть автомагазины БИБИ или АВто-49.
У нас я только там нашел
Еси чо у меня есть второй)))могу выслать)))
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Тимыч писал(а):]
Спасибо за предложение, буду иметь ввиду! Я пытаюсь сейчас заказать у изготовителя, если не получится то обращусь!
Тимыч
Авто: Suburban
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Я Нашел в САМАРЕ!!! стоит 250р.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Женя 21063 писал(а):где нашел???
Автозапчасти "Старт" на физкультурной.
