Поздно включается вентилятор охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поздно включается вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 01:28
Вентилятор охлаждения по прибору включается на границе с красной зоной. Ездил в гарантийку там долго уверяли, что все это норма, на всех инжекторах так типа в 104 град. включается.( хотя мне кажется что там все 110 град) Что-то я им не верю, как бы не закипеть в пробках! Может съездить на СТО сделать перепрошивку контролера на включение вентиля.
Neoroman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 01:33
Лучше возьми у кого нибудь БК и затести реальную температуру включения. У приборки ошибка процентов писят hehe
Ну не на всех 104, но где-то в тех краях, 101-105, зависит от прошивы.
Можно и перепрошить, раз у вас там совсем тяжкие пробки.
Тут еще вопрос насколько часто включается7 если очень часто, надо курить систему охлаждения...
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 01:35
креститься надо Smile (шутка)
слишком большая погрешность у показометра этого, ставь БК и тогда уже цифры в студию . датчики расположены в разных местах, и t кажут разную.
read
Neoroman
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 01:54
Living Dead
Включается только когда стоишь или в пробках когда едишь на первой.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 02:03
Ну это понятно, я имею ввиду насколько часто в таком режиме? если минут 5-10 интервалы то норм, меньше - можно призадуматься. Имхо.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 07:13
Пепеац! О чем тут речь, вообще??? У автора все в полном в порядке - приборка всегда п@#$ит. То что включается карлсон в пробках-просто замечательно!
пысы Если уж терзают смутные сомнения, и чтоб успокоится наверняка, надо подключиться к компу, ну или БК у кого-нибудь взять, да посмотреть температуру включения карлсона.
supercool
Elaphant$$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 07:46
supercool
+1 но приборка у меня п*з**т на 3 градуса по сравнению с БК
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 07:52
Чо там у тебя за шкала такая модная, что аж на 3 градуса различие видно? ROFL [/quote]
Сашик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:12
Таже тема у мя была , заменил несколько датчеГоф включения вентилятора (брал 96 каца) пофиг..стрелка на том же месте supercool
Хчу поставить на 82 включение, яж не на севере supercool
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:15
Не слышал , что такие температуры выставляли. Карлсон же будет все время жужжать, дак и что-то мне подсказывает, что термостат открываться не будет.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:25
БК вещь как никрути полезная supercool Выставил ручками температуру включения карлсона градусов 99-100 и "спишь спокойно" Smile
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:26
у меня на девятке было так. Стал замечать что карлсон включаться стал если судить по приборке почти в красной зоне, хотя раньше включался не доходя. По БК температура включения прежняя как и была - 105гр. Вариантов 2, либо датчик на приборке свистит, либо датчик ОЖ. В итоге оказалось что врал датчик ОЖ, приборка показывала верно, т.к. датчик ОЖ искажал показания на ЭБУ, в реале уже 110, а он кажет всего 105. поменял и все стало ок. А приборка ни разу не врала, причем ни на одной машине.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:35
У меня тож проблема мла с этим вентилятором . 3-4 раза норм включится , потом хрен включается . По приборке уже в красную зону вот вот зайдёт . Датчик чтоли хреновый толи чо понять не могу. Pardon
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:37
нет, не датчик, датчик за включение не отвечает, он только инфу дает ЭБУ, скорее проблема либо в разъеме вентилятора, либо в реле.
Сашик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:41
Чтобы не очковать, можно еще сделать на отдельной кнопке включение вентилятора supercool
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:51
82 при рабочей температуре - 87...90 ? Так тогда вообще замкнуть вентилятор намертво.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:53
SM23
Датчик то в свою очередь наверно может занижать значение ?
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:12
так и есть.У меня по компу 104гр.
suu
63 63 Когда за городом еду,БК температуру показывает 81-83.Если при этом еще и вентилятор включится... hehe
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:27
Мотоблок писал(а):
SM23
Неисправный может еще как.
Сашик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:10
suu
не гага supercool На лето думаю такое втулить lol1
п.с. я в пробках постоянно стою supercool летом за бортом обычно +35 не ниже lol1
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:19
Сашик писал(а):
suu
лучше тогда поставь "Силыч" или как там его.Для плавного поддержания температуры Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:47
Пи исправном термосе температура все равно 88-90 будет. Плюс вент постоянно молотить будет. Оно надо?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:50
Фигасе у Вас цифры 101... 104... 110... Smile
На своём БК я максимум только 97 видел, при любой погоде. Летом температуру вкл. карлсона выставляешь 95, зимой до скольких можно...
Может дешевле БК купить, раз и навсегда?! Wink
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:02
у меня тоже температура включения вентилятора 95 выше что то не хочу чтобы было больше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:09
при 98 рабочей и при полностью открытом термостате на 102 Smile
read
Страница 1 из 2
