suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
всем доброго времени суток!
Суть проблемы:когда еду на любой передаче кроме 4,стоит только чуть отпустить педаль газа машина начинает резко тормозить,такое впечатление ,что машина едет в натяг,на 4 передаче это чувствуется меньше,но присутствует тоже.Такая ерунда со дня покупки(машину брал новую),и ещё на педаль газа на 2,3 и 4 передачах машина реагирует не стразу,а с задержкой в 3-4 секунды потом плавно ускоряется,делал диагностику ничего не показала,фильтры менял-не помогло,может смесь бедная?Заметил когда машина в жару нагревается,то ездовые качества ухудшаются ещё больше.
ДюКЧ
колеса не притормаживают? накатом идет нормально?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
suprimex писал(а):такое впечатление ,что машина едет в натяг
Такое впечатление что у тебе тормоза клинит...
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
было тоже самое, торможение достаточно интенсивное было .... поменял сцепление всборе и все прошло... как связанно все, до сих пор не пойму!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Choogoon писал(а): поменял сцепление всборе и все прошло... как связанно все, до сих пор не пойму!
Скорее всего это связано не со сцеплением, а с тем, что снимали-ставили (откручивали-прикручивали) пока меняли сцепление.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
suprimex писал(а):стоит только чуть отпустить педаль газа машина начинает резко тормозить
резко это как? она и должна тормозить так то.
suprimex писал(а):с задержкой в 3-4 секунды
эбу какой?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Ты скажи как она накатом едет, не тормозит??? если нет, то это скорее всего твой глюк, идёт обычное торможение двигателем (на низких передачах намного более ощутимей чем на 4 и 5). Если же и на нейтрале тормозит то прокатись пару километров (сильно тормозами не пользуйся), и потрогай колёсные диски (только не обожгись).
suprimex
ДюКЧ писал(а):колеса не притормаживают? накатом идет нормально?
колеса не тормозят-проверял!
suprimex
BladeS писал(а):suprimex писал(а):стоит только чуть отпустить педаль газа машина начинает резко тормозить
эбу какой?
ну прям газульку отпустил она прям резко начинает тормозить
ЭБУ январь 7.2 прошивка i204D057
ДюКЧ
и что дальше? глохнет? напруга в этот момент не падает? а на холостых какие обороты?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
suprimex
обороты какие в момент отпускания газа?
c выжатым сцеплением тоже сильно замедляется или нет?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
по сути машина и должна замедляться если ты газ отпустил. Она двигателем тормозит.
Проверь колеса на подтормаживание.
Разгонись по прямой до 60 км. И выжми сцепление. Пусть машина сама остановиться! На тормоз не нажимай. После ее полной остановки выйди и потрогай тормозные барабаны сзади и тормозные диски спереди. ТОлько осторожно. могут быть горячие.
Если они горячие, то значит колесо подтормаживает. Но так же ты бы заметил это на расходе и динамике разгона.
suprimex
ДюКЧ писал(а):и что дальше? глохнет? напруга в этот момент не падает? а на холостых какие обороты?
нет ,не глохнет,напруга не падает,обороты в порядке ,ощущение такое что в коробке передаточные шестерни от запорожца стоят.
suprimex
idd писал(а):suprimex
с выжатым сцеплением едет лучше.
suprimex
epatazh писал(а):по сути машина и должна замедляться если ты газ отпустил. Она двигателем тормозит.
Уже так проверял на трассе,все диски холодные!
suprimex
tonik88 писал(а):Ты скажи как она накатом едет, не тормозит??? если нет, то это скорее всего твой глюк, идёт обычное торможение двигателем (на низких передачах намного более ощутимей чем на 4 и 5). Если же и на нейтрале тормозит то прокатись пару километров (сильно тормозами не пользуйся), и потрогай колёсные диски (только не обожгись).
Накатом едет ,колёса проверял-не тормозят.На счёт глюка моего..до этого была 15 -шка,2004 года,так вот там такой хрени не наблюдалось..это скорее глюк Автоваза!
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Если диски холодные, кроме двигателя ей больше нечем тормозить, ИМХО. С 5 тыс до 3 скинуть - явно будет тормозить прилично.
ДюКЧ
мож чего с зажиганием, тупит при сбросе? или с водила чутка мнительный?
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
suprimex
Это торможение двигателем. Если отпустить газ при включенной передаче ЭБУ считает что надо тормозить двигателем и перестает подавать топливо в цилиндры. Если есть маршрутный компьютер можно глянуть на моментальный расход - он будет равен 0.
Просто на 1,2,3 передаче это торможение сильнее чувствуется.
Когда я пересел с карбюратора на инжектор, тоже удивлялся.
Adaptechnic™
Может стоит посадить в машину какого-нить друга-знакомого-водителя, пусть вынесет окончательный диагноз - это нормальное торможение двигателем или паранормальное
Оттуда и отпрыгивать..
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Да движком просто тормозит! ИМХО
Вот отклик на педаль газа 3-4 секунды... это не нормально.
Ну и лучше задуматься по поводу тупизны движка!
Тимыч
Авто: Suburban
а чего никтон е просил про скорости и передачи?!
На какой скорости и на какой передаче это особенно заметно?!
Если например на 60-70 на второй, то это норма, если скуорость та-же но передача уже третья - это хз
suprimex
Тимыч писал(а):а чего никтон е просил про скорости и передачи?!
Если например на 60-70 на второй, то это норма, если скуорость та-же но передача уже третья - это хз ))
Так вот именно если на 3 60 еду,чуток газ отпускаю она резко тормозит,как-будто 1 передачу воткнул.
Вообще грешу на сцепу ,она с новья ненормальная...когда отпускаешь педаль сцепления машина дергается.
Тимыч
Авто: Suburban
ХХ нормальный?!
хотя причем тут он...десительно что то с этой связкой коробка-сцепа. остальное отпадает
Choogoon
Тимыч писал(а):ХХ нормальный?!
ну а я что говорю
вот только надо разобраться...
