tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Не могу определить чего может стучать. При повороте направо раздаются глухие стуки (удары) откуда то снизу. Предположительно с левой стороны. Прямо или налево едет тихо. Может что в мосту накрывается?!
serg85
Авто: ВАЗ-21074
Мало информации. На кочках? Руль до конца выкручиваешь? Частота стуков меняется со коростью?
Brainsick74
Авто: 2115
tms
serg85 писал(а):Мало информации. На кочках? Руль до конца выкручиваешь? Частота стуков меняется со коростью?
Стучит на любой дороге, руль до конца не выкручиваю. частота стуков увеличивается со скоростью
Severnyi
Авто: 21074, 2000 г., карб., ZAZ Chance 2009 хетч
У меня была аналогичная ситуация, решение оказалось банальным: как выяснилось, после того, как я штанами поймал камень, рулевая тяга стала при повороте направо задевать за вдавленные во внутрь штаны - их замена решила проблему.
Доброй ночи всем! Может кто подскажет в чем причина! Появился стук с правой стороны, в районе колеса! Подшипник вроде целый! Стук появляется на малой скорости(независимо кручу руль или нет). Если машина остановлена, стоит ее качнуть в сторону, сразу появляется глухой стук (но не всегда). Пробег 23 тыс. Ямы не ловил. Такое впечатление, что что-то закусывает.
Большое спасибо!
tms
В общем разобрался в чем была причина стука. Оказалось развалился в хлам подшипник полуоси. Перед этим вылилась большая лужа масла.
Поменял полуось в сборе, теперь на 80 км/ч появился гул, причем гудит и на нейтралке и когда скорость набираешь в районе от 60 до 80 км/ч. Вот думаю подшипник полное г-но или в мосту какая-то бяка случилась?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Andrej_bv писал(а):Доброй ночи всем! Может кто подскажет в чем причина! Появился стук с правой стороны, в районе колеса! Подшипник вроде целый! Стук появляется на малой скорости(независимо кручу руль или нет). Если машина остановлена, стоит ее качнуть в сторону, сразу появляется глухой стук (но не всегда). Пробег 23 тыс. Ямы не ловил. Такое впечатление, что что-то закусывает.
Похоже шаровая опора,вывесите правое колесо и покачайте вверх вниз и смотрите какая лютит ту и менять.
Robinzon 54
tms писал(а):причем гудит и на нейтралке и когда скорость набираешь в районе от 60 до 80 км/ч. Вот думаю подшипник полное г-но или в мосту какая-то бяка случилась?
Масло в мосту заменили?
tms
Robinzon 54 писал(а):Масло в мосту заменили?
Нет, долил свежего под нижнюю кромку заливного отверстия
Robinzon 54
Лучше было поменять ,там поди металлической стружки от разбитого подшипника образовалось.
tms
а чего гудеть-то начало? Подшипник?
Robinzon 54
Скорее всего,все остальное старое осталось и раньше не гудело,замените масло и понаблюдайте прикатается.
tms
Просьба в поиск не отправлять (только что оттуда): Масло в мост залито "LIQUI MOLY TDL" 75W90 полусинтетика GL-4/5. Это нормально для классики или все таки поменять на GL-5?
Robinzon 54
Да в общем нормально.Можно Тад-17 на лето залить.
tms
Robinzon 54 писал(а):Да в общем нормально
почему спрашиваю, буду сегодня менять масло вот хочу решить что покупать. разница в цене между GL4/5 п/синтетика и GL5 синтетика всего 5 руб.
Robinzon 54
жигулист
у меня при повороте направо тоже стучало с левой стороны...причина была в том, что штырь, держащий колодку наполовину вылез и колодку колбасило
